Калина заводится и глохнет
#42
В э. ти 5-7 секунд мотор работает хорошо. Жаль видос не снял сегодня. Завтра ковырять будут уже без меня
возможно что мотор выходя из пуска больше не получает нужного количества топлива из за кривоты прошивы..
#43
в принципе могу откатать вам рабочую прошиву, но только в среду.. если можете залить.
#44
проверьте метки и шпонки
manip
#45
И ещё, пол года назад знакомые попросили эти мозги на подмену на сток приору, нужно было из одного гаража в другой перегнать. Она на них плохо но доехала эти 200 метров
Я на ней 2 года ездил
#46
если прошика рабочая то это или подсос или грм. резинки на форсах или криво устаноаленный рессивер, тем более в калине мало места для 16ве, рессивер сток пластик?
#47
если тазоремонтер не может починить таз за 15 минут это означает что может быть проеб по шпонкам или грм, не поленитесь и проверьте, я завожу тазы уже почти 15лет, и каждый раз жду чего то интересного, но каждый раз одно и тоже..
manip
#48
Резинки новые, пластик. Для снятия откручивал подушку на кпп, места достаточно.
manip
#49
Завтра подкинут прогу с похожих конфигов, посмотрим что получится.
#50
нужно подкинуть сток прогу с статикой волгофорс, новые резинки не показатель, я часто слышу что они новые, а они уже давно в выхлопе лежат))
#51
и расходомер нужно отключить, бывает он показывает всегда ноль или просто хуйню, как раз пока пуск оно работает и когда выходит из пуска расход воздуха ноль и оно глохнет..
manip
#52
Скидывали все датчики, реакции ноль, только ошибки повыскакивали
#53
хорошо, какой расход воздуха в момент запуска?
manip
#55
Человек 5 крутилось возле машины, не подступится
#56
К сожалению не знаю, видел лямбду 14,7 и обороты почему то 280
лямбды на запуске нет и быть не может, обороты 280 в момент прокрутки стартером, нужно посмотреть расход воздуха когда двигатель запустился, на лямбду, датчик детонации, адсобрер и давление в шинах смотреть не надо на запуске, температура ож, расход воздуха, и положение дросселя, всё что нужно.
А ещё надо смотреть куда двигается рхх по диагностике, и двигается ли он вообще физически, а то мож в новой проводке чего-то попутано :)
Ну и смотреть что ДМРВ в эти 5-6 секунд меряет, и меняется ли и как время впрыска в эти 5-6 секунд.
Но для этого надо уже не 5 человек около машины, а всего одного, но с диагностикой :) пусть даже с эльмом и фри опендиаг мобайл - всё лучше тыканья впятером пальцем в мотор, и гаданием на кофейной гуще.
#58
рхх понятно, но если нажимать газ то в принципе пох на него, если заработает потом уже рхх смотреть)
Топливо не попадает по мере изменения топливоподачи в переходном режиме после пуска. Т.е. на пуске топлива хватает, а в режиме хх и частичных нагрузок - уже не попадает. Или воздух где-то сосет, или насос не справляется, или было без обратки стало с обраткой, или ДМРВ мёртв, или рхх неверно отрабатывает, или конфиг не тот какой был.
Это решается на месте с диагностикой и контролем состава смеси по шдк.
