Передние тормоза 15"
bibox
У тебя же давление тормозной жидкости действует как на поршень так и на корпус суппорта,который прикручен к ладошке.И вся эта система двигается на направляющих.Значит при возникновении давления тормозной жидкости поршень будет двигаться в одну сторону,создавая давление на колодку,суппорт в другую.И так как суппор у нас связан с ладошкой,значит ладошка будет создавать давление на вторую колодку.
kapri
тольятти
bibox
Тормозная жидкость давит на корпус суппорта изнутри?
pavvlikk
#31
Я понял о чем вы ведете речь. Отталкиваться надо от колодок. Однопоршневой
pavvlikk
#32
сжимает две колодки, многопоршневой также. Думаю, тут зависимость больше от давления в тормозном суппорте. И скорее всего есть корректирующие коэффициенты для однопоршневого суппорта(потери на трение и несоосность направляющих). Лично мое имхо - четырехпоршневые даже при одинаковой площади поршней, эффективнее.
kapri
тольятти
Давление неизменно
Тормозной момент регулируется диаметром цилиндров в суппорте.
Не имеет значения сколько цилиндров
Хоть 8 цилиндров. Но если диаметр цилиндров детский, то и момент будет не взрослый при суммировании
#34
4 поршня равномерно давят на колодку, а один ее гнет со страшной силой.
enissey
#35
Давление неизменно
Год прошел)))многопоршневой суппорт эффективней чем 1поршневой,чего спорить то));)
enissey
ну как нет,площадь колодки с поршнями больше,прижим более равномерный, с завода все куда то едущие авто на многопоршневых тормозах, а как мы знаем экономить сейчас любят все и на всем, но тормоза 1поршень никто не переделывает:D
prometey1982
Новосибирск
#39
Надо считать давление с одной стороны. Для однопоршневого суппорта это 1 поршень. Для суппортов с поршнями с двух сторон, нужно считать давление поршней только с одной стороны. Вот и все. Вторую сторону считать опорой. Ибо так и есть.
enissey
#40
вот выгрызка из статьи, все тоже самое что я сказал только в более развернутом виде.....
Немцы идиоты, что ставят большие колодки? Нет. Это объективная необходимость. Большие, тяжелые и быстрые машины нужно останавливать: для этого нужно увеличивать диаметр тормозных дисков (например, 358, 380 или 400мм) и количество поршней (6, 8 и т.д.).
