ВАЗ 21083 "Аника"
Предварительный вес на заднее правое
Нет зад.двери,стекол боковых.и сухой бак.
Балка более нового года выпуска легче на 1.3кг
Каждый новая стойка задняя легче на 1.2кг
Установил подпружинник. 2кг/см.
В кольце может и не нужен,но не хочу бротающуюся пружину при вывешенном колесе.
По покрытию,салон цинк,час сушки,сверху эпоксидный грунт,по технички в течение 48ч на него можно класть базу,сверху положил Вика Медео.
Дно:желтый,акриловый грунт,Вика Почта России,дальше краска по металлу цвет "смерть коллориста"
Сварочные швы сгладил герметиком.
Для Сантоса,потрачено 90.000руб...по прикидкам думалось о куда более меньшей сумме.
Отдельная тема,это топливная.
Городить из сток трубок с резинками и хомутами не хотелось,сама по себе сток магистраль всегда длиннее на 30см точно.
Вести на ан фитингах не китайских очень не дешево.
В итоге придумалось следующее:
Фитинг переходной с авиа на быстросъмные,трубка па11 по салону,но все соединения вне салона.
Проход в подкапотку и к баку через пластиковый гермоввод.это чуть лучше чем через резинку.
Резиновый шланг поверх полиамидной трубки в местах где возможен контакт и трение по металлу
По задней подвеске.упирать узкую пружину в сток место невозможно,по этому выточена тарелочка и упор будет в нее а она через сток резинку в выступ стакана.высота регулируется сапогом,благо стойка имеет отдельную регулировку высоты.
WIRTGEN
90000 это финишная сумма по кузову ?
Это на всю машину
22тыс железо+пластик бампера и капот,крышка.
Стойки 45тыс
13тыс это доп пружины 200/100и 120кг.подпружинники.
Диск сцепы керемика новый.
Малярные.
+мелочи.
сальниковый ввод провода от бензина развалится наверно.
да и не герметичен он.
я из какихто пробок от бытылок изготовил оправки сверху и снизу и залил эпоксидкой.
либо купи металический сальниковый ввод
Бензин идет по полиамидной трубке,поверх одет резиновый шланг,он просто как защита/броня от контакта,а гермоввод это просто проход через стенку
причем тут трубка?
пластик будет омываться плещущимся бензином полюбому.
он для обычных условий в зданиях и никак не бензостойкий.
поэтому он рассыпется развалится разбухнет.
попомни мои слова
я думал ты его только что поставил
Ну и фоточка доп.плюшек в виде пружин.
Этот тот случай когда запас не помешает.
Так же докупил подшипник в промвал 1207 . И сальники 72°52/50°35 в тракторном магазине.
Над еще сказать,что синяя смазка явно не под подшипники,как бы меня не уверяли,взял кастрол лмх зеленую.
небольшое дополнение. самая ранняя идея о большом касторе,она была и есть правильная . в книгах об этом есть, именно важен динамический развал а не то что мы видим.если еще попасть/найти правильные пружины, добавить колеи и опустить мотор подушками, то по идеи может получится хорошо стоящие передние колеса во всех фазах поворота, а главное и нормально торможение из-за малого статического развала.
НО. есть запрет на перенос точек крепления, точнее можно, +1 класс и переход в анлим к турбомонстрам и атмам уровня 1.6/225лс
пока оставляю стаканы как есть,если в вес рейса буду круто не попадать, то интереснее будет сдвинуть стакан и поехать анлим.
так же плюс в анлиме, нет ограничений мощности.
24.04.
где то 3 дня собирали машину с братом до ночи, но мы смогли собрать.
как же обязательная мелочевка к установке добавляет время, просто караул.
за день до гонки заехали на сход развал,в удивительное место, где разниу баз лево\право намеряли с 175мм!!!ЭТО ВАЩЕ КАК?
послали, рулеткой разница диск/диск 1мм
23.04 удалось попасть к нормальным и в нормальное место.
удалось выставить те углы что хотелось
кастер 6+
развал 1*40
схождение -0*08
уже при таком раскладе , колесо внутреннее встает в положительный развал. надеюсь фотки будут ,где будет видно.
мотор отдельно достоен похвалы
ехали мы 2/4/6/8/10/12 заезды. мотор вообще не отдыхал. приехала машина, смена датчика, проверка давки в колесах и на старт
10-13:00 мотор гонял,выдержал и привез домой. пробег 107.000+ уже
есть проблема в промвале(((((((((
