ВАЗ 21083 "Аника"
Какое преимущество? Это же анлим, значит все по максимуму. Или нет?
уже нет)))ЛТАК который мы знали раньше, его больше нет,он уничтожен
теперь анлим больше похоже на про-рейс/рейс-2/супер-лайт)) но не на анлим))
ограничение веса.ограничение по облегченным деталям. ограничения по материалам.
и еще куча всяких ограничение по типу: что можно отпилить в мм, сколько в мм можно приварить и где.
Новосибирск
Вот вас таких обездоленных же явно не один человек? Надо собраться и устроить свой чемпионат с домино и медсестрами. Понятно, что это все затратно по времени и прочее. Но надо показать кузькину мать всем этим козлам!
fignja
Active member
А просто трек день сейчас не дешевле чем лтак?
дешевле. причем некоторые намного дешевле.
странно,но почему то чемпионат+его спонсоры ни как не может улучшить ситуацию((
многие смирились и стали переделывать что то куда то,некоторые пропускают сезон из-за ТТ2023/финансов/просто
А амбиции? Пластмассовый кубок и вот это все. Так в большинстве видов деятельности, где человек соревнуется с другими человеками. Рационального ноль, только амбиции.
все что хотел, кажется я показал и донес.
фраза: машина(мотор) ничто- руки все,и только они тебя занесут на тумбу, в общем то разрушена.
а ведь эта бредовая фраза была ключевой. она звучала с ранних лет(видимо) и до 21года. и новички верили в такой вот бред))тамошние бородатые отцы защищали её грудью чуть ли не насмерть))
кубки больше не важны,там пилоты уровня "с пеленок в картинге" итд, и я 7 раз на треке))
интересно испытать свои решения по подвеске и шасси ,улучшится ли поведение для меня, покажу ли время лучше чем показывал ранее.
лтак возможно будет полезен как трек день перед этапом в Смоленске и Рязани.
сообщение без фото.
делаю,точнее доделываю по вс.
добавлен развал сзади.
поскольку топливный бак стал меньше, а 1 ленты говорят мало, добавил еще одну по типу крест на крест 40мм\1.2мм с запасом))
пробная поездка на супершипе по снегу. все хорошо.
арки и крылья подпилены с запасом, 650мм (10-65\15") хорошо располагается.
перейду в свою тему,потому как событие развивается быстро и неприятно.
кратко: собрал мотор,потом занялся остальным.
при первом пуске на холодную на ХХ=3.8 давление=отлично,заглушил с радостью .
спустя время ставлю маслокулер+мелкий фильтр рено ХХ=2.8 и ниже...куда же делось))
пробую фильтра по размерам :жига,газ=не меряется, снимаю маслокулер=не меняется.
с каждым новым холодным пуском (3 разных дня) давление чуть по чуть уходит.
сделал водянку+залил антифриз=прогрел и стало стремно
на горячую 100 град антифриз, давление масла на ХХ=1.2-1.4 и не поднимается выше 2.0 на оборотах совсем.
насос с запасом брал типа крутой((прокар в2,возможно совершена грубая ошибка купить,не разобрать и не перепроверить.
ждут веселые поиски давления.
fignja
Active member
Масло бензином не пахнет? Хотя скорее всего насос г. Мало кто сейчас может в технологию и Точность.
какой то пизде% начался. история №2
значит давление поднял))) и поднял так что манометры зависли, а гидрики открывало давлением и компрессия=0 , постоит, давление спадет и только потом заводится)))
история №3
в итоге давление нашел среднее для 92-100*С на ХХ и до 3500
сегодня поднял до 7000обмин и ба-бах , штуцер что держит маслопроставку кулера выстрелил....резьба на вид есть, по факту не закручивается-прокручивается
соответсвенно сегодня тушил авто -2л масла (((
теперь перехода на м20*1.5 нет
лучшее -враг хорошего))
З.Ы на недели думаю все как нужно станет, выходные явно не "мои"
turbobmw
Сейчас на автодроме в усть лабинске так вот тут вчера тайм аттакеры целый день тренировались! Ты когда? Сезон поедешь?
сход развал сделан.
довольно ровная для 1985гв )))
@Fevral86 Чего там с давлением то в итоге было?
редукционный. первый раз подвис протолкнул отверткой когда выкрутил заглушку. на станке зажал,бумагой примерно -0.02 поставил....он все равно завис вверху.
снял и еще -0.01 примерно, и все норм, он на месте.
снимать и мерять зазор шестерней в корпусе (0.12\0.15) как должно быть не стал
