Уоз 3S-GE турбо на заводской степени сжатия 10.5:1.
Эт вообще ни разу не проблема, если знать, какая разница по углу между явным детоном и отсутствием его вообще :)
это не проблема для тебя, а для топикастера явно будет проблема ;)
Детон есть, слышно ооочень хорошо, в диапазоне 2000-2500,при 0.5 бар... Какой угол я промолчу, иначе запинаете... :rolleyes:
если ты хорошо знаешь за моторы 3sgte, то ты вкурсе как они любят перегородками сыпать, это тебе не ВАЗ на нивопоршне :)
mJack
New member
Усть-Илимск
Я в курсе за 205 gte поршня, но за 3sge не скажу, по крайней мере не слышал о осыпавшихся перегородках ge мотора, хотя с дуру и х.. можно сломать;)
kapri
тольятти
А там дуры шибко и не надо- залил не тот бензин и привет
Gtrance
#38
я лично осыпал, после этого купил гте поршня в свое время. но дул тогда ткр7 турбой 1.2 на газу. на 0.8 ездило все пару лет, но дуло с 4200 там и до 7800 крутилось. а на бензе сильно быстрее осыпятся, прям сразу от детона скорее всего, т.к поршень не жирный.
mJack
New member
Усть-Илимск
#39
всем привет) не буду плодить темы,напишу здесь,мож у кого будут какие мысли по моей проблеме... в общем суть такая,мотор не раскручивается под нагрузкой выше 3000 об. на хх в отсечку легко,на ходу подрыв нормальный до 3к,а далее тупо мычит и не развивает обороты ни в какую,орет и все... давление 0.5 и держится,не падает,а разгону нет... форсы 375сс, насос новый,только вчера поставил,110л/ч при 3.8 бар,проводка до него тоже вчера прокинута проводом 4 квадрата,рдт тоже поменял сегодня на заведомо исправный,свечи правда не менял,но стоят иридий денсо 20-ки... всю голову уже сломал,че за хуйня,подскажите у кого какие мысли по этому поводу...
#40
а какой мотор то??? запорожец, дизель, судовой, электрический, двухтактный??
как и чем обвязан, где графики наполнения, смеси, углов???
