Уоз 3S-GE турбо на заводской степени сжатия 10.5:1.
mJack
New member
Усть-Илимск
Несколько дней назад ...
Но ты упорно писал
Как так-то?! :)
Косяк, согласен... Но ска, в этом моменте я был уверен... Сам не понимаю как так, вроде не пьяный, и даже не с похмелья делал)))
mJack
New member
Усть-Илимск
Ну да ладно, все мы человеки-люди, свойственно ошибаться, главное потом найти, признать, и исправить свою ошибку))
Поэтому и просили проверить точно и ещё раз, чтобы не уйти в дебри.
Ну если нашёл причину, то хорошо.
mJack
New member
Усть-Илимск
В гараж чуть позже поеду, скажу сколь именно зубов профукал..
mJack
New member
Усть-Илимск
ну в общем ошибся я не на два зуба как предполагал,а +-ползуба зуб,вот. попробовал поднять весь диапазон зажигания во всех режимах,и он поехал!! поднял на 10 градусов,сразу машина по другому себя вести стала,запуск,ровный хх,без газа трогаешься и едешь смело! переход от режима нагрузок к хх стал мягкий,обороты сразу подхватывает,нет пинка как раньше при переходе их режима пхх на хх... ползуба... неужели ползубамогли мне так мозги компосировать?? выше зажигание пока не стал поднимать,дождусь шдк)
Там не только зажигание от этого зависит, но и ещё фаза впрыска, окно обнаружения детонации и остальные расчеты зависящие от углового положения.
Будет возможность всё-таки проверь зажигание стробоскопом, может там больше промахнулся.
mJack
New member
Усть-Илимск
Это я обязательно проверю, но бля шкив я не смогу этот переделать... Придется новый готовить видимо... А програмно можно как то сдвинуть все, наподобие зажигания на величину ошибки?
можно. прибавь ко всем таблицам угла константу. к примеру 15 или 20 - высчитай.
но это костыли.
fignja
Active member
У меня дпкв на 120 градусов сдвинут где-то под ремень, можно попробовать его переставить.
mJack
New member
Усть-Илимск
дпкв тож проблемно переставить... Попробую сперва сместить, не понравиться, шкив новый сделаю, токарь есть знакомый))
Зачем его весь делать? Надо зубья выбить и в другом месте наварить
mJack
New member
Усть-Илимск
он сделан капитально,посажен на горячую и прихвачен на сварку... нагреть его толком не выйдет,он с демпфером((
Всё надёжно. прочитано и абсолютно верно и крепко... Крепко слошил.... Да не переживай, я вон себя вспомнил, как ногами топал, что колонки кенвуд 1353 Ахуенные.... Ну споткнулся, хромонул Чутка. Просто ни кто не заметил разницы как играют кенвуд и турбосаунд... Но здесь братуха мы как под микроскопом
mJack
New member
Усть-Илимск
демпфер тоже надо обязательно удалить - по нему провернет шкив потом. тоже проходили
да тоже сталкивался,но сделано с ним(( придется действительно новый изготовить))
