про звук
Ага и получим двойное преобразование цифра аналог цифра аналог.
Все старые головы не имеющие нативного usb автоматом сливают головам имеющим его при воспроизведении с цифровых внешних носителей.
Тотже альп айпод по аналогу слушает.
Да хоть тройное, качество звука при работе с айподом отличное.
А тех кому нужно супер мега качество так ставьте клару hxd2
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
И не забудьте слушать только фирм лиц диски !
INTERyes
И не забудьте слушать только фирм лиц диски ![/QUOTE]
Это даже круче тойки, не старше года!
XABK
А о каком нах звуке тогда может идти речь ?
Я же говорю, бас должен какой-то быть и речь русскоговорящих исполнителей должна быть различима, у меня сейчас примерно так. :)
pwr
Зашореный взгляд на аз.
Зачем диски когда есть вавки?
Зачем голова с нативным звуком с сиди когда есть головы которые могут вав с флешки?
https://www.avito.ru/omsk/audio_i_video/radiola_kantata_203_1976_2923913926 не автозвук ни разу, но это гораздо лучше, чем провода за 8к. Потому что это все из той эпохи, когда вещи делали красивыми. А сейчас гонка за тысячными долями процента в искажениях. И святая уверенность, что кожаный мешок способен своими мясо-костяными ушами чего-то там различить.
Не знаю, кидали или нет это видео в этой теме (наверное кидали, но я не видел), поэтому включаю вентилятор и кидаю на него это видео :)
0,151куэд и 0,169пвс это много или мало ? Между ними разница в 13 !!! процентов на 10кГц . А чет про 20кГц он промолчал черт. А там по картинке видно что около 20% разница. При этом провод уже 0.3 Ом украл. Как думаете жопомер отличит 151 силу\момента от 169 сил\момента ?. А 151 от 181 ?
А вообще , насрать на измерения - для себя выводы сделал очень давно
Простой пример - почему на заводах тойоты измеряют в тысячных и они ходят миллионы ? Почему у ОРИСа вкладыши которые всего на 0.003 толще вклинили ? Разница в 3 тысячные !!! а получили негативный результат. А тут о проводах идет речь, о разнице в 13 - 20 процентов ? !! Да это тогда вообще культура подхода к тому что ты делаешь такая ? Собрать из говна и палок в говне и пойдет ?
Я знал что вентилятор сработает :)
Дяд Юр, надеюсь ты там в комментах под видео устроил разнос?! :)
Нет Сань, зачем ? Они же старательно обходят стороной все что на частотах выше 10кГц происходит. Они же САМИ видят что даже тупые калькуляторы разницу указывают и это игнорят. Только то что хотят видеть то и говорят. А "дьявол кроется в мелочах" , в деталях, а детали как раз на верху.
Потому что причин много, но не в этих 3/1000-х миллиметра точно. Зазор во вкладышах на порядок больше, поэтому мне проще предположить, что Орис налошил где-то, чем Евклид обосрался с геометрией. Зазор в корнях (норма) в Джее 0,03-0,07 мм.
Какой нах звиздеж если нужна точность ? А забыл ))) в уазах же не нужна точность ))) ( привет индюк ;) ). Какой допуск толщины поршневого кольца Мале, да любого? Ты на коленке испытания проведешь и скажешь что вот толщины кольца 1.50004 достаточно ? Кольца сам из куска трубы болгаришь ? И что ты наболгаришь ? Инжинеры годами в матмоделях размеры кубатурят , затем натурные испытания проводят, прежде чем мы что то увидели\услышали.
Звездеж про такую точность. Кто-то выдумал себе мир и удивляется, что остальные гогочут с этого. В Уазах точно такая же точность, геометрия везде одинаково действует. Только в поршневых пальцах микроны , в Уазе в том числе.
Открываешь техдок производителя моторов и поршневой - там смотришь ВСЕ про зазоры, а не выдумываешь себе провода за 8к. И даже в поршневых кольцах ( канавках ) речь идет о зазорах в сотки, а не тысячные.
Про " болгаришь кольца из трубы" я вообще не понял спич. Беру новый комплект поршневой от производителя ( поршень, кольца, палец со стопорами)и не имею себе мозг с вымерянием зазоров в канавках.
Про " болгаришь кольца из трубы" я вообще не понял спич..
Это был проброс на будущий диалог. Смотри - каков уровень познаний и процессов у оленя с трубой в руках и каков у фирмы с мировым именем , которая заслужила репутацию и уважение за долгие годы изготовления колец ? И аналогия - каков уровень познаний у оленя в звукоизвлечении и у фирмы которая заслужила уважение за долгие годы ? Ты осознаешь, к примеру, разницу между собственными знаниями в ЭБУ против MAXI или SANTOSА ? Или против БОШа ? О чем ты им можешь поведать\поспорить\погоготать , только о том что "карбюратор\уаз тоже заебок" ? А как только до точности доходит так сразу "ну да, кольца в микронах". Или " вот сюда смотрим, а вот сюда не смотрим".
