"Божья искра" взамен модуля зажигания.
к тому же калинокатушка ставится на штатное место на шеснарь. надо одну пластину длиной 4см только сделать чтоб на 2 болта ее закрепить.
если у топикастера 16кл то там вообще просятся катушки от вага красные, они б/у оригинал стоят копейки (дешевле ваз катушки выйдет) и никаких коммутаторов не надо и ВВ проводов не будет
ты понял что такой коммутатор нужен 1, так как он 2х канальный
вроде нужно немного доработать блок, впаять резисторы другие, а так да, я купил новую оригу 5шт они работают без пропусков даже под водой :)
да именно с я 5.1 (ну 2 резистора надо выпаять из эбу), зато искра такая что слона убъет, а с я 7.2 они как раз и не будут работать без танцев с бубном
с 2х канальным мобилетроном там ничего не надо делать с блоком. Это если 4х канальный мобилетрон (который для 6ц-8ц моторов) то для них лучше выпаять 2 резистора из эбу
pavvlikk
Схемы подключения нет?? А чем плох нексиевский модуль?
dnk1478
Стоит модуль от Нексии 16 кл. подходит болт он, по разьему, брал китайской фирмы Патрон, отработал на атмо 3 года и уже 2 на турбо, 1,5 бар пик полет нормальный. Нафига на гражданскую тачку мутить фигню с коммутаторами?
piranie
#30
Объясни мне зазор в 0,8. Если ставить 1.1, то они пропуски генерируют, а не искру, и быстро отъезжают.
или насыщение сердечника плохое или маленькая индуктивность или-или а по факту низковатое напряжение пробоя. поэтому с зазором в 1.1 при высоком давление в цилиндре не справляются.
#32
пока 8кл, дальше посмотрим, хочу 1.8 собрать, еще не определился 8 кл или 16кл будет
Да. Я сразу глянул. А что с блоком там делать надо? Я не силен в этом.. И нужно будет прошивку корректировать? Это же он?
по форумам посмотрел про них, тоже пишут, что горят они, а гарантию никто не дает.. повезет не повезет играть не хотелось бы, 99% что мне достанется какая нибудь шляпа, и стоимость 3к+-.. Так если был бы уверен что он будет работать долго и хорошо, то купил бы его и не колхозил ничего...
Врут. Горят только вместе с машиной, если машину обоссать и сжечь. В других случаях вероятность ниже, чем гуманоида встретить. Там , как известно 50/50, либо встретишь, либо нет.))) Если серьезно, люди фуфло купили, потому и сгорело.
#35
не подскажешь, как купить не фуфло, чтоб гуманойдов потом не встречать с горя?))
Не, не подскажу, на турбо моторе обычная калинокатушка из первого попавшегося тазомагазина работала, на ЗМЗ когда переделывал, купил Бош в первом попавшемся магазине, которые барыжат привозными запчастями, были испанские слова ( или португальские, что лично для меня без разницы) на коробке, я привез человеку, он ее всю померял, даже импеданс (?), сказал, что все ок. И УАЗ на более широких валах с большим перекрытием стал работать на ХХ ровней, чем сток.
Да возьми в любом интернет-магазине что-то брендовое. Только не патрон или эра, ибо эти ноунем могут быть из разных партий, кому-то попалась со спиленным артикулом gm а кому-то в два раза легче оригинала.
#38
я наоборот с таза снимал мого пробитых .. видимо много от производителя зависит ...))
но на газе она одна на 2 котла ... а на калине как и модуль на 4 - спаренная ...)
dnk1478
#40
