Honda k24
Kazya
ЗМЗ-409))). 200 сил на валах ОКБ, и момента больше, чем у К24. Тяжелый только, зато зацеп лучше будет. Кто-то в переднеприводный таз свапал.
От оно, нашёл
Неплохие числа и блоки есть, но ценники на "топор" кпп атас, и комплект синхронов 30тр(( Сыпется сильно реже, но привык на всё смотреть в плане рем./пригодности.
забавно читать людей которым степень сжатия проще по интернету считать..
чем пролитрожировать уже судя по фото собранный мотор... который вроде весь "изфрезерован"... и всё равно имеет забоину по впуску на первом котле где коллектор прилегает ))))) просто чуть на фото посмотрел ....
и слова ... какая же степень выйдет ...
и про что не стоит в 11 дуть ...
сложно собранный мотор пролить ?
или проще с учётом фрезеровки блока гбц коробления их перед фрезеровкой высчитывать итоговую степень ? (наверное это не понятно ?)
кстати при замене клапанов и подрезке сёдел (ну или притирки клапанов ) степень тоже меняется .. и не во всех котлах одинаково )) тоже выститали ?
для бензомоторов эти вещи к слову не так и актуальны ... а вот для дайзеля )))
Kazya
Если Вы про меня - мне сложно пролить, т.к. нет у меня такого мотора. По ссылке не мой машин. Даже если бы имелся - как проливать КС прикрученной головы?
Про дизель тоже не помню, упоминаний в этой теме.
а зачем знать объём камеры в голове ? если у тебя уже "Камера сгорания в Сборе" с прокладкой и поршнем ...
бери мерный цилиндр ... заливай из него масло в нмт до свечного отверстия (если нужно наклонив мотор ... ) потом поднимай поршень вверх и "выдавленое" масло опять замеряй ... то что там осталось и есть объём камеры сгорания (точный и без огрех на фрезеровки недоход и тд )).... ну для точности можешь 2 или 3 раза замер сделать ;)
про дизель я сказал к слову ... -так как там фрезеровка гбц ,утопление клапанов при ремонте гбц и тд.... меняют степень значительно серьёзнее чем на бензодвс ))
ну и валики перед этим не кладёшь ч- тобы через клопы не утекало ... если в сборе всё - то просто в вмт при закрытых клопах в камеру масло льёшь и замеряешь ... но тут может воздух остаться в некоторых головках..)
Kazya
Воздух может остаться - раз
масло имхо уйдет через кольца-два, можно канеш литол напихать)))
Хотя возможно предварительно собрать со старой прокладкой, натянув на поршни резинки вместо верхних колец.
:D:D чёт мелькнула мысль, поршни смазка и гандоны, поршень в гандоне, резинка от гандона в хонде, хонда и гандоны, вода в КС в гандоне и тд. :oops:
Сорян за офтоп :D
Куда дели метки снизу?
Ivan06
Если проливать, то разобранный мотор, остальное имхо дро##во.
через зазор в 0.3 ? ... помаж кольца литолом и не уйдёт ...
да и так не уйдёт если вместо свечки у тебя штуцер с прохон
дным в миллиметров 8 :)
Сорян за офтоп :D
просто насмешу ... иногда потом замеряя разное "громкое "железо бываешь удивлён ... вроде колено было 80 мм ход или 40 радиус кривошипа и смещение пальца вроде в поршне столько ... и шатун такой ... а ещё и резанули сверху блок на пару тройку десяток и голову поболя ... и считают ...
а потом ... много позже оказывается что колено на призме с ходом 79.7 ... как ни крути ... поршни тоже чутка пониже ... а вот голову так резанули... наверное задолго до них ... но это просто практика ;)
Kazya
Смотрел, чёт он про коробасы не очень хорошо говорит. Хотя тут есть сивик к20 турбо стрит лучшее 10.6сек. На кпп не жалуется, только спул стоит.
WIRTGEN
Коробасы скорее помирают на аккордах , тяжелее он сивика .
