Тормозные диски 14.
Ivan06
Никакого колхоза. Все работает. Тем более, я настаиваю о центровочных кольцах
Т.к центровка тормозного диска происходит не по крепёжу колёс, а по ЦО
С твоим подходом все кастом пересверловки- дикий колхоз))
П.с.. на фиат нема 260х22. Мож и есть.
Пусть поизучают кому надо, посидят недельку по ночам.
Мои единомышленники даже не начинали искать в 14" размере под турбо, ибо это технический дебилизм
5 минут, Гугл говорит есть. На любой кошелек FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA 46831041
kapri
тольятти
Ну хорошо.
257мм - 3 мм разницы - ни о чем.
Остается посоветовать выбрать самый тяжелый диск из аналогов
Ну и.. сделать импровизированное кольцо на ступицу из банки колы
Слава, центрируется по ЦО, но крепится через разболтовку. Точное пересверливание не колхоз.
kapri
тольятти
Там отверстия под болты 13мм))
а на ваз 12мм
Что будешь делать?) Колхоз же)
а на ваз 12мм
Тут я могу :а) проставки с толщиной 0,5 мм, б) в ступице сделать отверстия под большие переходные шпильки.
Ivan06
а на ваз 12мм
У них у всех на 13 отверстия и на вазе тоже, это болты на 12. Крепятся они направляшками конусными.
kapri
тольятти
kapri
тольятти
#31
Возможно, отрицать не буду, специально не измерял. У иностранных аналогов 13, проблем не наблюдается.
Да хоть 14мм...
Центровочное кольцо+ конусный крепёж и проблем не будет
kapri
тольятти
#34
У тебя разница эта эксцентрична, в случае с фиатодисками - равномерна.
Эта эксцентричность на тормозном диске не участвует в центровке самого диска.
Я ж писал, что ставил тормозной диск с 14мм отверстием и все было пучком
Не путать с колесным диском.
kapri
тольятти
#36
нержа сильно расширяется при нагреве. А еще плюс стенка 1мм. Её не ведет?
4 года тачка в эксплуатации. Пока все норм. Новый хозяин пока не обозначал проблему
Какие размеры у сток ваз вент диска 14?
(С телефона сложно гуглить)
Понятно.
Да нет ничего точного. У вага отверстия 15.9 под 14 болты идут. В лучших случаях 15.6.
