Дизельная gt179V
#42
возможно даже из за изношеных шкивов это происходит, можно зубчатый сделать, он точно не станет буксовать:)
шкивы новые, самодельные :) . Может профиль клина сделали неправильный, у нас тут ещё те токари-мастера :) . Да уже задумываемся над переходом на зубчатый :)
kioka
New member
Посоветуйте что мне тогда нужно, для максимально раннего спула и под надув до 0,5 бара, выше точно не захочу, еще желательно без подачи антифриза
kapri
тольятти
#45
Че за бред?.. Самое веселье начинается от 1 бара и выше
kapri
тольятти
#46
тд04 хра)
#47
Ну так кто напишет мрв у дизеля то?
#48
есть ещё 2260 от бмв 4.4тт хочу их поробовать, есть к04 от 5 цилиндрового вольво, это относительно свежие улитки стоимостью до 15тр
kioka
New member
Решил посмотреть стоковые турбины субару, и нашёл параметры TF035 https://turbocentras.com/ru/katalog-zapchastej/49135-04500.html
Использовалась она на edm subaru 177 сил. Теперь я вообще нечего не понимаю, почему у нее турбинное колесо еще меньше чем на 1749? Зачем тогда при меньшей мощности и большем кпд дизеля использовать турбинное колесо больше чем на более сильном бензиновом моторе?
#50
Подобные турбины без изменяемой геометрии стояли на грузовиках с объемом 3,3 литра. В 5000 они не крутятся, что-то около 3800, причем жесткий загиб момента после 3000. Пеоесчитать на 2 литра субамотора - как раз около 4000 оборотов, ну 4500. Потом момент начнет валиться. Будет 150 сил с турбиной на 4500, а не на 6000 как у стока. Больше все равно не будет. Все это давно на тазах и Уазах съедено и высрано, вменяемый потолок этих ГТ17 -160-170 сил. Соответственно , на тазу на 5500, на ЗМЗ 4000. Тут посередине будет.
Спроси у него, чо он несёт?
Какие 55 кг на хх?:ROFLMAO:
У меня показывает 13 кг штоле. Хх 800 об.
2л турбодизель
#51
Это что за турбины "свежие" по 15 руб?
Где почитать?
#52
2л турбодизель
Ага. На бензиновом ДВС 2л расход 12 кг при том что мотор на полную задушен закрытым дросселем и на дизеле где воздуху вообще ничоине мешает и разряжения перед клапанами нет в принципе - тоже 13 кг.
Прикольно, да?
Ну значит у тебя дроссель стоит чтоб его сосал из выпуска
#53
У меня дроссель стоит, да. Не современный мотор, но и не говно мамонта
И отшит/закрыт егр.
На бензиновом моторе 8-10 было где то.
В гараже стоит ещё 1,6 турбодизель.
Интереса ради, в пятницу посмотрю что там.
#55
можешь еще на бензиновом включить 5 передачу, сделать 1000оборотов и нажать газ в пол и засечь мрв.
я думаю примерно те же килограммы будут.
#56
конечно там 8-10кг в час.
давление в ресивере то какое??
0,3 бара абсолюта!! а не 1 бар. откуда ж он тебе больше насосет то???
умножь на 3,4 и на поправку и получишь 45кг.
#58
вот при хх 600 на 2 литровом моторе расход 55кг
Вот тут ты под чем?
Выше я свои наблюдения написал.
Чо ты несешь то?)))
То у него 12 мотор бензиновый ест на хх, то теперь 45.
Ты какую дурь употребляешь то?
#59
Вот тут ты под чем?
Чо ты несешь то?)))
Да не. Это ты просто не понимаешь абсолютно о чем я пишу
#60
Я думаю, что ты и сам то не понимаешь что сам же и пишешь.
