Облегченные клапана (актуально ли и что актуально на сегодня)
считаю что Т-обр поток гонят в стенку, вместо центра и к свече.
себе попробую дорезать два угла по 30* и оставить сток сбег
Со второй фаской на 30 не переусердствуй. Толщина прямого пояска не меньше 0,8 мм, иначе прогорит быстро.
попробовал на сильно б/у ,когда на чистую буду делать еще потреню старые.
Вторая которая со стороны камеры только хуже сделает ...
Не, очень маленькая нужна. Острый край сглаживает, на нем срыв потока. Сразу скажу, не продувал, ибо негде, поэтому чисто из амеровского опыта, у них она заположняк. Утверждают, что расход через такой клапан выше. Да если внимательно посмотреть на сток клапан, там тоже есть подобие такой фаски.
#32
Выхлопной клапан в другую сторону работает , а эта фаска если будет лишняя сильно поток в бок ненужный потянуть может
Кстати, да. На выхлопе они не рекомендовали такое делать.
#34
Один раз в жизни видели реально неплохие клапана «чужие» стояли типа на заводских торгмаш нфр машинах с нац валами
, видимо кто делал немного в теме ,
Вот фотки остались
Посмотреть вложение 88761 Посмотреть вложение 88762 Посмотреть вложение 88763 Посмотреть вложение 88764
чамз или от "Фашиста" ?
ещё бы фото на предмет магнитности материалов ... особенно на выпуске и по всей длине ...
#35
есичо перекопав тысячи каталогов, нашел не плохие клапана от форда впуск и от вага выпуск 6мм, впускной имеет заужение стебля до 5 или 5,5 не помню точно
Raptor
r6140scr впуск и r6014bm выпуск стоют то копейки 200-300р, вот это тюнячки! :)
SIMon
Липецк
#40
r6014bm выпуск
оба + 1мм, сильно легче стока, и направляйки для них от мотора BSE 1.6 vw
вроде в каталоге высота vagовского клапан 100.6 мм, а у ваза вроде 97.2 мм. Получаеться 3.4 мм нестыковки))) под неполнобазные валы только. Вроде по весу и размеру с 21217 мотора с ножкой 5мм хороший вариант, если менять направл. втулки.
