посоветуйте распредвал на 8v
piranie
#82
Спасибо. Раскрытие дальнего от свечи вытеснителя вокруг клапанов не приближает детон? Вот нашёл Старцева гбц: Посмотреть вложение 88847 Посмотреть вложение 88848
так то конечно увеличение этих вытеснителей в теории не гуд ноооооооооооооо все ради повышения кооф. наполнения да и на данной гбц Старцева биг клапан как бы не 41 тут без раскрытия вытеснителя никак огромная шляпа клапана большое препятствие смеси особенно на малых подъемах и перекрытии.
piranie
#83
На поршнях кроме цековок и родной лужи, наверное ничего поделаешь. Может секрет какой есть?
я лично цековки (во всех своих блоках и разных конфигах кроме 1.5) в поршнях 21116 углубляю на 1 мм. чтоб дополнительно разжать мотор + клапана не достанут до поршня.
odolen
#84
Достаточно один раз поставить на продувочный стенд голову данного производителя, чтобы понять, что это далеко не пример для подражания.
#85
а стенд работает в режиме пульсаций и резонанса и с любыми раннерами на впуске выпуске ? с какой частотой и длительностью импульсов ? ... но это просто мысли вслух от не Пузырёва...
Твои мысли о каких-то пульсациях бьются простым фактом, что между продувкой ГБЦ и мощностью самая прямая корреляция - линейная. Сколько СФМов выдул, столько кобыл на четырехцилиндровом моторе и получил, если смог остальное железо вложить правильно. Доказано миллионами продувок. Это для тебя шаманство, а во всем мире прикладная наука.
#87
тогда несколько вопросов тебе Роман ... что такое резонансный надув ?
он зависит только от длинны ранеров и их поверхности изнутри ? или от оборотов (частоты пульсаций?) тоже ? от фаз газораспределения ? от самого объёма трубок по которым этот газ летит (чтобы создать такие пульсации в метровой по диаметру и 5 сантиметровой тоже ведь разное количество воздуха надо ) ? газодинамика сложная штука ...
и вроде у хонды серийной 120 сил с литра (s 2000 без нагнетателей ) а у таза (вроде до 196 на суперспортлукойлоболиде с 1.6 ?)?))
спорить не хочу - лишь поделился с тобой информацией и мыслями на этот счёт ...
Ты путаешь резонансные явления и пропускную способность ГБЦ. Резонанс на плохо продуваемой ГБЦ даст меньший дозаряд воздуха в цилиндры, только и всего. А у тебя все в кучу - зачем пальто рукава, если в карманах табак. И тазовые 1,6 до 225 в атме были, либо Сантос, либо Макси ( пардон за память) графики давали.
Kazya
#89
Дык я и хотел посмотреть, как другие делают.
#90
удачно тема оживилась. забыл что там с 8кл
какой можно присмотреть вал для 1.5л карб, чтоб и жрала ни как конь, но и добавила мощи, хорошую середину ну и ограничение до 103лс(это в виде шутки) +50% за счет только вала сложно верится
#92
не серийные ... без катиков ... и на смесях никакими нормами токсичности не ограниченные ? с конским расходом и отсутствием холостых в принципе ? ...не смеши )))
а увеличение объёма впускных и выпускных каналов ни на что не повлияет ... ? не всегда больше в сечении и короче = лучше ... всё от задач ...
ты смотришь обывательски -зачем тебе пальто если ты на руки штаны натягиваешь и удивляешься что не в обтяг )))
odolen
#93
Конечно повлияет, поэтому правильно смотреть не на высокую цифру объемного расхода, а на отношение расхода к сечению, через которое поток проходит.
А 196- сильные, который ты упомянул серийные и без всего этого? Причём тут серийные вообще? Мы про продувку подготовленной ГБЦ для максимального результата или про серийные моторы?
Влияет. Уходит вверх пик момента. И? Ты опять про серийность что ли?
Обывательски лучше на стоке ездить и радоваться, как хорошо инженеры Рикардо все сделали. Я про шестнарь.
#97
а хонда с ... и в японской версии 250 кобыл с 2 литров ... и расход и холостые вменяемые ?
я тебе про влияние на резонанс и волновые процессы на впуске и выпуске (задумайся для чего нужны длинные ресиверы, изменяемой длинны впуск и выпуск который стараются настроить на определённые обороты)
про уходит вверх - далеко не всегда ... Макс ... да и не только ... несколько раз говорили что часто запил головки только снижает показатели мощи и момента ...
но не на тазу ... на хонде , тойоте,митсубе - да ))
#98
при открытом клапане ? на какую высоту ? или без него совсем ?
Какой-то сюр ради спора начинается ... Ну или горе от ума ...
- В споре рождается истина... - Что ты, Сократ, не надо! - Спорить с богами бессмысленно, выпей-ка лучше яду!
можно провести забавную аналогию - один дует в дудочку и получает музыку ...
второй в водопроводную толстую трубу и не получает ничего - и очень удивлён - у меня же сечение больше - должно же быть громче ...
