Средняя фаза и большые перекрытия VS широкая фаза и маленькие перекрытия.
rele22
Самара
Ну предположим если двигатель крутится до 7500 об/мин, то чтобы он ехал с 4500 об/мин. Просто был негативный опыт с нуждинами 10.93, фаза вроде не большая, а ехали они с 5000 до 7000, как только не пытался их настроить.
Максимум на 6000 об/мин эффективных можно рассчитывать без комплексной доработки ГБЦ. Пик момента на 4000-5000 об/мин.
Чтобы понять, как себя проявит вал, можно ориентироваться на http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=vaz&model=2101-2107&id=2 и http://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=vsh&type=vaz&model=2101-2107&id=3
Распредвалы других производителей со схожими фазами, ICA и ECA будут давать такой же эффект.
Kazya
не могу собрать это говно когда дохожу до регулировки зазора в грм хватаю кувалду и начинаю ебошить по распреду,
Если классику кувалдой, то как тогда с регулировочными шайбами или того хуже стаканами?
20 лет назад много таких машин было, делали люди и ездили довольные, почему бы и нет.
Совокупность факторов) в кратце - в итоге сильно повысится только вероятность попасть в аварию)
fignja
Active member
У меня эстонец первый стоял. Маловато. Возможно о эстонец м 11.4 10.6 стоит задуматься.
Но постель занижать обязательно...
11.2 уже провал будет
люблю моторы с шайбами и стаканами, там не нужны кривые ковырялки, и кривая постель с кривым валом, снимаю распредвал и по одному замеряю, подпиливаю, так же как и на мотоцикле, регулировка зазоров на классике у меня занимает время которое равно стоимости всей этой классики
кстати сейчас на столе голова от нивы, нужно доработать каналы фаски, поставить нормальные направляйки, отмыть всё это после того как её отмыл владелец, совместить каналы с коллекторами, за прошлую такую работу мне заплатили банкой меда)) благо я не буду регулировать зазоры в ней)))
Адыгейского, как у Юры максималиста? Поаккуратнее с этим мёдом, говорят от него значения параметров и числа начинают восприниматься только с десятью значимыми цифрами после запятой :)
Хз, чо так боятся регулировки зазоров на классической башке💁‍♂️
Году , этак, в 96-97 отцу сосед по гаражу отдал планку с будильником для классики.
Потом я кучу машин нарегулировал с помощью этой линейки логарифмической)
Не вижу никаких проблем и трудностей.
А если с кувалдой к этому подходить, то это не инженеры виноваты.
JKL
Саратов
#30
Меня папа научил.. 20 мин шупом знаменитым и погнал
0.15 мм, да?)
Если выработка на рокерах,даже небольшая,щюп не даст точного результата,только планка с индикатором
#32
Как-то подваривал бак для мёда- денег Брать не стал, дали банку мёда 😃😃😃
0.15 мм, да?)
Ну счупом мы пробовали. С него то начинали все, поди...
Так себе занятие. НО, даже тогда не было желания разхерачить кувалдой что либо.
На слух всегда делал, нет проблем вообще
Это как?
fignja
Active member
#34
Это как?
Пальцами шат (люфт) меряется.
#35
Короч, можно так либо все пережать, либо все распустить.
Збс)
fignja
Active member
#36
Збс)
Как по мне главное чтоб не зажаты были. Там много факторов - по идее и температуру при регулировке нужно учитывать.
По моей памяти вал шире рокеров. Соответственно не должно быть проблем от широкого щупа никаких...
