Низовой мотор на ниву 21214
Amadio
Вообщем я так понял, что не стоит париться с 16кл, а поставить турбину? типо и на низах не потеряю и ехать будет приятно. А с шеснарем только на верхах лупить?
fignja
Active member
#42
Да нормально и с 2000. Cпасибо за график. Но 0.5 маловато как по мне. Заморачиваться с турбой ради такого низкого давления не стоит наверное, один фиг потом захочешь еще добавить.
Тут принципиально иное ощущение от мотора и я не могу сказать что лучше. Но 0,5 достаточно имхо. Атмо надо крутить, чаще втыкать пониженную. На турбо при той же мощности можно быть в диапазоне 3,5-4,5 тысяч.
Много дуть = снижать степень = тупой мотор внизу.
Еще ключевой момент, машина на повседнев или для разовых покатух?
Amadio
Повседнев. Ну я когда собирал себе турбовый двиг на приору давное еще, некотооре время на разжатом моторе катался, разницы не заметил
INTERyes
#49
Я на все вопросы разом напишу, а то тяжело с телефона.
84х84 это вал минимум за 15 и капиталка итого уже дорого. Под 84 вал рвала в бошку мало, надо серьёзнее лезть в голову, к голове уже и грех шпг не подкинуть и получается нереальный прайс.
Улитка у меня gt25. От ская( рб26 который с двумя улитками). Тот год отъездил просто навесив на сток, решив, что СС 8.5. Но там то 9.3-прогу не катал, просто на слух детон залили топливом. Детали с пола как говорится. Форсы пассат 5й, кулер паджеро. Насос заменитель масумы. Коллектор черняга.
35е на ниве это и есть под натяг. На её вес этот диаметр позволяет эффективно ехать. Как старшие на 42х.
С погодой примерно также. Но чуть суше может. Иногда несколько км приходится на 2-3 передаче на пониженной держать в отсечке. Если где-то и нужен натяг, просто чуть раскатать то 1й передачи с головой.
INTERyes
#50
Я просто хочу нормальный мотор, который будет лучше стока. Чтобы не страдать а ехать как человек. Не потеряв при этом на низах. Поэтому и рассматриваю варианты разные.
С холостых турбина точно не надует. И я считаю что ничего мотору не будет если она на ноль выйдет к 1500 к примеру
У меня спул получился к 2500. Причем пайпы почти отсутствуют. Лаг конечно будет.
А хороший мотор это всё же объём. Повторюсь, осознал это на UZ на автомате. Вот ему всё равно что под колесом без понижения. И МТ шина на это видимо и проектируется-именно фреза, срез грунта перед собой, проезд по нему под колесом и выгрузка в верху колеса.
Niva777 тот еще аферист.
Спора нет, я просто делюсь тем что потрогал, потому что до вовлечение в оффрот мысли были строго противоположны)))
#51
Видел на просторах интернета шниву на х18хер и ватомате от омеги, наверн.
Вроде норм ехала.
140 сил и момента около 180.
Amadio
Согласен что хороший мотор это объем, но на ниве особо не разгуляешься, плюс в бюджет уже не попадешь. Поэтому и колдуем с тем что имеем.
Amadio
Еще вопрос такой, можно ли мотор разжать прокладками под головку? и на сколько упадет СЖ при таком способе? Чтобы в шпг не лезть пока что к примеру
INTERyes
#55
Тогда дуй хоть сколько нибудь, но я бы еще в сторону понижения смотрел. Но и минус есть в сильных занижениях. Задних ход. Набрать хода задом нереально.
INTERyes
#56
Эксперимент. 2 паронита и малый наддув. Но думаю её раньше детоном снесёт.
Да собирай как есть и что есть. По факту уже будешь устранять что либо.
rele22
Самара
#59
C20NE с автоматом/механикой от омеги свапят, раздатка родная остается, вроде момент держит. Это вполне неплохой низовой вариант. Но видится, что вариант этот дороже, чем мелкая турба на сток двигатель.
INTERyes
#60
Как то была мысль поставить автомат, но передний кардан и поддон акпп остановили. Видимо зря.
