LEXUS GS300 JZS160
у фебеста есть))) триподы отдельно даже есть))) а именно они рыгают прежде всего.
палки у меня есть.
как их найти то.........
черри т11 помойму делало копию мотора, соответственно на черри тиго должна быть копия кпп, правда там мкпп но внешние возможно подойдут, потом был хундай, не помню как он назывался санта фе(святое фе) или туксон, или что то там ещё где копия 4б мотора, они были с акпп
Вчера снова скидывали поддон акпп. Герметик не вклеился. Масло слили залили и все мне покоя не давало: - как так, залили три литра, а уровень поднялся будто пять залито..... Сегодня прозрение пришло - почему так скачет уровень атф в моей акпп. Хот и кул. Выяснил, на горячую, уровень на щупе не равен уровню в акпп. Давление горячего воздуха в закрытом объёме на масло и оно лезет и поднимается по трубке щупа. Пздец. Какой-то мудак походу в шланг сапуна болт в крутил. Давление внутри и снаружи не равно. Полезу сапун проверять.
Прикиньте, такая мелкая вроде фигня а акпп завалить может на раз два. Почти двух литров не хватает до реального уровня. Вовремя заметил и никуда не ездил, почти.
Дядь Юр, ну это фейспалм, или рука-лицо как говорится… ты в доках покапайся, на какой температуре атф уровень выставляется, ну или если щуп, то там как на моторе - горячо/холодно 2 шкалы, ну или изврат как у меня - залейте больше чем надо, прогрейте до 45+-1гр и слейте лишнее, на глаз визуально по утонению струйки мать их
когда перемудрил самого себя это называется.........
Я им про давление в картере акпп, они мне рассказывают как уровень выставить. Блин да вычо? :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Да уровень я по t в АТ через диагностику могу выставить, любой и по любой метке, и по мануалу и по Кашпировскому.
Но эт же не правильно. У нас же через щуп заливается на холодную до уровня, пока не потечёт, а потом греешь акпп, можно на Дэшке, на ручнике , прям на месте, и лишнее при нагреве, от расширения, через заливочное само вытекает :). Ни чо нинада мерить, чо там в мануале смотреть то?
У меня друг на хонде с дыркой внизу АКПП ездил год. Я ему ее герметиком залепил, он литров 6 долил и дальше ездит и все работает.
А меняет он его ваще обосмышься - шланг в радиатора скидывает, мотор заводит и литров 5 сливает, глушит, доливает, опять сливает пока оно чистое не пойдет.
а я спалил на хонде кпп с небольшим пробегом всего в 500 и поменял на кпп с японии, ну она чуть была другая немного посверлил, поварил и подошла, правда перед тем как она сгорела жена воткнула её в грязь я тогда первый раз увидел как оно мычит и не может провернуть колёса, обороты низкие втэку не включиться и всё)) передние и задние колеса попали в две траншеи:)
Понадеялся что вникнут и поймут что я спецально херню пишу, но никто не понял :D:D:D. Тогда зачем советы дают если не вникают ? :mad:
Прогрел на трассе акпп , сильно, надел шланг на горловину щупа, дунул в коробку, пробил дренаж сапуна( там все таки что то было) , давление в акпп и снаружи выровнялось, уровень атф упал, долил до верхней нормы уровня " ХОТ ", прокатился на круизе по нашим горкам адаптировав акпп и все в коробке стало в норму. Про сапун я оказался прав; - на наших акпп если он подзабит, то уровень ХОТ на щупе будет показывать неверный.
boblrc
Волгоград
Повезло. Сам лично у друзей в сервисе наблюдал, как пресс трещал, а шрус стоял. Кончилось заменой ступицы
ну для меня это теперь лишь вопрос денег и времени. поэтому хочу некоторые моменты перекрыть по возможности.
заржаветь может на чем угодно что угодно.
Только не на американцах ... на УАЗах - да ... на божественных "американцах" - нет ...
Говорят, что для уазов Менделеев открыл специальный секретный металл, ржавелий, но забыл его внести в свою таблицу.
да. а для завода уаз минфин специально выделил отдельный вид юрлица - микробизнес размером с завод. и каждый кто хочет получить ремонт по гарантии - является уничтожителем микробизнеса.
Это так ты пытаешься не флудить? :)
Goshan412
Active member
У нас с товарищем на субару форике прессом погнуло кулак, так и не вышел привод, грели индуктивным нагревателем, проливали, стучали, все бестолку, поехали в итоге на разборку за другим кулаком
я на хундае давил лично 140 тонн так и не смог, потом с помщью национального инструмента всё вышло)) правда стол на полметра в землю вошел, почему то на янонцах особенно на аутлендерах такое часто))
Goshan412
Active member
Благо у индюка американец)
Пародия на чарджер.
То ли дело понтиак ацтек, вот это американец
по японски креативненько с фарами да и вобщем с передом получилось, а чо там под капотом интересно))
