LEXUS GS300 JZS160
Концепция хороша. Но вот аура.......всю ауру портит:)
Иконку рядом положу, к святому отцу заеду, колдунство по своей методике произведу, дам полежать рядом с ортофоном, оставлю на ночь в Лекс, пусть там между собой допиздятся и в свою банду примут , сто пудов
pwr
Так ты его еще не всадил?
traktor909
Калужская обл.
Нет ещё. Нужен километр меди, в идеале в серебре, а это по сто баксов метр в среднем, и если ты фотки разглядывал то поймёшь , что питание нужно двойной линией, то есть четыре линии по 50 мм2, два плюса и два минуса, там внутри что-то с раздельным питанием , плюс нужно на линии со второй стороны упор силовой сделать, то есть второй АКБ. Так же необходимо учесть , что в системе гибридный 5ти фарадник есть и его перенос в багажник неизбежен. Отсюда масса вопросов и с компоновкой и с .. сука... эх, и с бюджетом. Работаю над этим...
Масло почему это решил лить? Клапан циркуляции картерных газов так толком и не работает?
Про клапан - если коротко , то даже небольшое вакуумирование картера вызывает катастрофическое высасывание горячего масла из всех зазоров, всех. И я отчётливо услышал изменение в тональности и увеличение шумов в моторе. Мгновенно разобрал. Возможно на более вязких маслах этого не будет, но прецедент для меня ясен - даже увеличенный маслонасос возместить утечку не может.
pwr
По факту проще поставить хороший токовый акб рядом с усилителем и соединить его с основным проводом гораздо меньшего сечения для банальной зарядки его генератором. Это выходит сильно дешевле.
А что, просад на 50мм2 меньше чем по кузову? Я про массу
Куча всего, а где звук то ? А звук то живет на лицензионных аудио cd . И для него достаточно вот такого аппарата. А тут прям супер мультимедиа. Усь на саб один, мультипроц усилитель на все случаи жизни, штатки хератки . Черти что и сбоку бантик(.
Как где ? У меня в машине ))). Компашки у меня даже не лицензионные, а от издателя , ;). Даже двойник сборник кислушки Аполло и тот EMI вроде . И ваще ))) LINN records тебе чо нить говорит ? :cool::D. Часть из них у меня вообще супераудиосиди, и двд это читает и видит и переключается на иную обработку сигнала.
Тебе б просто услышать, что и как поет у меня в машине, резко бы успокоился - исполнителей буквально руками можно потрогать, гитаристу на гриф можно кепку повесить если руку посильнее вытянуть , а контрабасиста можно ногой пнуть, чтоб шевелился активнее . То что на оптике висит и вправду , по моим скромным меркам, поет шикарно. Аналитично но точно, быстро и с отличным наполнением, а теперь и скоростные характеристики саба подтянул до своих требований, ну а про субдиапазон я уже показывал картинку и писал....
Штатка удобна по городу - прибавил убавил , включил выключил при звонках, а если хочется дотошной точности, проц на тослинк переключил, компашечку в двд вкатил, громкость выставил, с паузы снял и кайфуй. Захотелось если свежачка голландского , переключил проц на вайфай стрим и с телефона в хайресе кааак накатил во всю шишку ...
Статус ф1 уже на хайресс не тянет, ну не может он в 40кГц по верхам, жованый же верх, послезвучия херакс и отрубили. Пипец как это заметно когда твитеры в 40 могут, тракт в 40 может а голова не может. Я всегда привожу пример - Стиви Ваендер на компашке и на виниле тарелку пэйстовскую - на виниле 20 секунд её сопровождаешь вниманием, на компашке 4 - 5 сек и отрубили шелест...
Ну так надо винил в машину организовать)
Да и кино все говно, особенно по ящику. То ли дело театр )!
Нет , конкретно про звук. Когда на какой то сходке аудиофилов один музыкант принес тарелку ( музыкальную ) - большая помятая жёлтая шняга рифлёная как чипсы лэйс и постучал по ней палочкой в метре от меня , когда я почувствовал всю эту вибрацию в воздухе - какие нахой твиттеры, можно бесконечно пытаться приблизится к этому, но это будет как бесконечно красивая женщина, нарисованная на плакате.
Уверен большинство любителей Альпайнов и не видели в живую музыкальные инструменты, не то что слышали их.
PS самый лучший музыкальный инструмент - генератор синусоидальных сигналов.
