LEXUS GS300 JZS160
Заказал несколько сенсоров дтож .... Померил , поржал, поюзал, задумался о вечном ...... Пути ... неисповедимы....
piranie
Можно однозначно сказать, что плозрй у вас бензин. С ферроценами))).
масло при горение в КС может на изоляторах свечей подобную дрянь оставлять + да в бензе может быть и много другой дряни и помимо или вместо ферроценов.
Провел ночь в своей машине с ноутом в руках. Суть исследования - Коррекция и компенсация температурных режимов. Звукоизвлекющий комплекс одарен мной антивялостями. Вроде получшело.
И поставил я опять Cannone... Сцук , что с ней не так ? Она опЯть что -то там.... словно система сломана...
Новая цель появилась - иль канон услышать живьём....
Придётся покупать контейнер, без него исследования не получатся.
Только на открытом воздухе : не смотря на то, что вся акустика в машине, влияние множества переотражений звуковых волн в помещении, проникают с салон, при этом искажая итоговую ачх внутри авто. Так, что мне не нада, даже если это транспорт до Генуи)))
Тут приехало несколько вкусняшек.
Кимбер KS, сканспики сч и вч.
Каэс десятое семейство антифазников и эрки серии 3004 и иллюминаторы 12MU. Напрягся ибо линейно и точно. Послушал же уже... Это иной уровень...
boblrc
Волгоград
ДядьЮр, ты негодяй!
перед такими фото нужно написать сначала: "Нука руки на стол быстро!!!"
Коротко о эрках ( R 3004 )- звук и подача очень-очень похожа на эталонные вторые изотары. При их цене в 500 евро, можно ,так сказать, это дюнозаменитель , но всего за четверть цены. Основное отличие это пониженная чуйка (90Дб) - это жирный плюс , когда свисток в машине и близко к уху. Идеальны для тех, кто дорос до взрослых и серьезных твитеров.
Теперь по подробнее - Получив сигнал в полную полосу легко воспроизводят фактуру контрабаса ( да-да , контрабаса), чики и цики сбалансированы, шипящие и свистящие единым полотном, в ультразвук на свипе уходит ровно.
Есть масса пищалей, которые жирнят на железе и металле тарелок в ущерб прозрачности и разрешению (типа Морель пиколо и тп ). Или наоборот детальные но безтелесные типа фокалов либо с мелкой катушкой. Но эти, слава Богу, не такие - вроде и строгие, сдержанные , однако есть и мясо и воздух. Широчайшая и ровнейшая полка диапазона .
Хотелось сказать, что работают Легко и Виртуозно, но вдумчиво послушав, решил , что это , пока , не так - явно не размятые, холодные. Тем не менее легко подсвечивают, что тракт гавно и проводники гавно. То есть, если тракт гавно, им здесь не место - во первых вытянут на поверхность всю грязь, а во вторых выбясят и в итоге достанут этим линзированным свойством.
Завтра провесим на монокристал с фильтром первого порядка и оставляем на 200часов прогрева.
Завтра покажу что за сч приволокли, пока покажу как глубоко в бас они лезут. И посмотрите как они работают в диапазоне 2-10кГц. Отлично.
