мицу. прошивка openport и все такое.
#61
а какой репер у мицу?
#63
турботазомоторов на сж 9,3 не бывает)))
для норм смесей и углов на товарном 95 бензе с обычной азс нормальные люди делают сж 8,5.
а то и 8. и ничего не боятся.
про 98, 100 и прочие бензы рассказывать не надо плиз.
на других моторах сильно зависит от кс, и яркий пример кс 2.2t 315сил на бензине 90х годов, это как на беемве эм 4.4tt 630сил, только мотор ходит много сотен км
#66
там дурной автомат. с ним отдельный мозг работает.
но опять же если руками вращать коленвал оно переключать не будет, всё равно придется выращивать из января данные в акпп мозг? либо использовать технологию январь паразит
#68
да нах это надо когда сток прошивка правится
если карты есть, а там вос вном вном на эвики, субики и прочие турбомоторы, посмотри на ромрайдере, возможно там можно шатать мицублоки
#69
на днях солью прошивку. мне всего то надо отключить дк и егр. и мошт все пройдет
Автономный акпп мозг не моментная коробка - какие проблемы? это же не 8HP какая нибудь и не DQ250 а значит январь ставится и все ездит.
#73
только он вроде под мкпп?
есть и под автоматы, но это редкость. Да, наверно проще репер от Тиго или от ВАЗа :)
ЗЫ: хотя можно взять репер на маховик от 124 мерса автоматного, там под бош идет венец 60-2 :)
#74
короче у меня ошибки
р 455 401 136 141 401 172
#76
p0172, коррекции долговременная, кратковременная, расход воздуха на хх на прогретую в студию! и желательно заглушку вместо его
#77
тримы у меня минус 18% были недавно. ну около того
мрв посмотрю ща
#78
богатая смесь на мощностном режиме я ж писал. и уоз 10-13.
мошт он пытается выбитый каталик прожечь, нагреть таким образом??
#79
нет, это исключено, скорее всего пiздит расходомер или егр завис в открытом положении, второе конечно я сам ставлю под сомнение, были бы проблемы на хх в первую очередь
#80
у них есть расходомеры с сеточками, они бывает отлетаю и он показывает хню, выхлоп герметичен? теоретически возможно кстати, через открытый егр никидывает кислороду в выхлоп и на зонд..
