Компрессия на валах Уса 8.9
JKL
Саратов
#41
Там десятка минимум, износа по пастелям,плюс головы уеженные в хлам уже в большинстае своем,откуда давляк?
судя по рискам на распредвалах верхняя плита гбц в плачевном состоянии== все допуски высажены. как примитивно проверить - вынуть гидрики положить валы и прикрутить верхнюю плиту на 8-10 винтов- покачать валы и почувствовать характерный тук-тук вот по величине этого зазора можно судить об зазоре и износе- нооооооооооо да тут правда опыт нужен... но в принципе уже можно будет понять о маштабах износа. если что плиту можно уменьшить притиром нижней плоскости.
Эт таксисткий вариант в прошлом,собрал отдал ,не гремит ,и х.. сним,давляк поднимется чутка но не на долго
Эт таксисткий вариант,собрал отдлал,валы с гидриками не гремят,дальше не правильная эксплуатация автомобиля,идите на,верхняя плита болтшой жосткости не имеет можно даде зазоры по кадой шейке подогнать,но это не на долго
Эт таксистский вариант,собрал отдал,валы с гидриками не гремят,дальше не правильная эксплуатация автомобиля,поможет но не на долго,верхняя плита не имеет большой жесткости,при желании можно и по каждой шейке зазорчик подогнать,колхоз дело добровольное.
Ну разобрав в этот раз, я что то малость афигел. Валы ну да, прям по точились хорошо и постель по точили.
Нужен вердикт.
Постель на ноготь в двух местах чуть чуть берётся. На палках мест больше, и теперь чёт хз че делать. Новые палки кидать ? И постель точить ?
А есть другие варианты?Открою небольшой секрет,что после расточки,нужно проверить качество работ,я уже не говорю про чистоту обработки,хорошо хоть бы в зазор попали
Ну просто вопрос следующий, что может просто положить другие палки в эту голову или же надо и с головой сразу что то делать.
Если палки другие бросать то опять чёт хз. Снова брать Уса 8.9 . Или на что то другое посмотреть чтобы уверенно по городу бегать
JKL
Саратов
#43
Нужен вердикт.
Ну если хочешь убить следующий комплект можно кинуть так
Хосешь убить следкющие палки можно кинуть так
#44
Удали текст в окне ответа, у тебя все ответы и цитаты с первой тянутся
Другой двигатель собран и уже катаюсь. Все хочется описать в завершение темы, но забываю.
И так, двигатель собран 083 блок на 124 поршневой без маслофорс. Сражу же поменял вкладыши и кольца. До меня этот блок точили на 82,4. Я просто поменял кольца на новые и все. ГБЦ так же с 1,5-ки так же закинул эти валы уса 8.9, шейки все видели, фото выше. Масло 10w60.
Запуск давление масла сначала 3 потом на горячую 1,5 гидрики брякают, ну сразу же вердикт что гидрики устали на втором моторе без давления масла, тем более они и там были не новые а просто промытые.
Закинул новые гидрики и тишина. Давление масла на горячую на хх стало 2,0.
Так же на 124 моторе не было у меня компрессии (8,5 по всем котлам), на этом 120 моторе компрессия на валах 12,5. ( без Уса валов была 13,5)
Результат достигнут, мотор даже на старой прошивке для 1,6 едет не хуже.
