Chery Tiggo7 1.5T
Всем привет ,вопрос к знатокам .
Имеем китайца , двигатель sqre4t15 . 1.5 ,152 силы ,210 момента.
На турбине стоит электронный байпас ,которым управляет ЭБУ,делает это крайне отвратительно (при малейшем отпускании газа ,сбрасывает давление ,тоже самое если втопить и зафиксировать газ ,начинается буст ,но потом скидывает его ) Если в пол ,то едет бодро ,0.7 давит .
Посмотрел прошивки на китайцев ,там управлением турбины никто не заморачивается (
ВОПРОС ,если я скину тупо клему с него и поставлю банально блоуофф на 0.75 ,который будет управляться вакуумом от регулятора давления топлива .Дабы избежать этих лагов .
Буду очень признателен если кто то шарит за китаёз
всё немного не так работает:) но самое верное решение это разобрать его по баночкам, алюминий в алюминий, сталь в сталь, пластик в пластик, переработать с использованием зеленых технологий и отлить из всего этого тигуан)) ездил кстити на таком говне, понимаю о чем речь)) с отключеным байпасом возможно навалит ошибок
байпас там управляется не просто ооо пидаль отпустил открываем, оооо пидаль нажали закрываем, там в ход идут показания процента открытия дросселя, нагрузки, коррекции, коррекции коррекций, модель управления, ну и програмер кто это настраивал не видел машину и был при этом невсебе, ебеу какое там установлено? ме с трайкором должно быть?
Надо. Сначала понять, сколько есть денег на переделки
Ну допустим есть деньги на блоуоф ...
Обратись а GunRace в Питере, настроят как тебе надо.
Ок. Деньги есть. Что есть из инструментов и помещения? На улице это не делается
fignja
Active member
Я бы раз 100 подумал перед тем как туда лезть. Может проще газ в пол все-таки не отпускать?
Блоуофф влепить можно попробовать. Как я понял из фоток она на даде. Но на 100% я не уверен и турбинка там маааленькая.
Есть вариант что она начнет суржить или передувать на низких оборотах с отключенным клапаном и закончится это может печально или для турбины или для поршневой.
Турба стоит 110.
Можно попробовать впендюрить тройник на блоуофф между дроссельной заслонкой и странной фигней под дад которая идет от турбины. Там как раз хомуты.
Турба стоит 110.
это уже закончилось печально для металла который потратили на изготовление этих щей, а он бы мог стать православным вагом или тазом в крйнем случае))
на чё денег хватило ,на том и катаемся ,кстати без поломок вообще ,3 года .
Короче ,заморочек много (. Вот была турбовая ,безмозглая ,чё хочешь с ней делай ,ехала всегда .
Китаёзы ставят кастомный вестгейт вроде ,чета там прошивают и 200 сил получают . В СНГ по этим моторам инфы мало . Китаёзы ничем не любят делиться .
Если эту штуку поставить ,то без настройки можно приговорить турбину или мотор ?
ЭБУ такой
Новосибирск
Скорей всего, там MED17 ЭБУ. Прямой впрыск как и на других современных ведрах. Если их шьют, то можно слить прошивку, найти карту управления байпасом и поправить под свои нужны. Либо, если очень повезет, то есть в природе описание именно это прошивки. Но у меня скептическое отношение к этому. Это же не немецкий автопром, на который все открыто.
мапфайндером и винолсом))
