Chery Tiggo7 1.5T
Китаёзы ставят кастомный вестгейт вроде ,чета там прошивают и 200 сил получают . В СНГ по этим моторам инфы мало . Китаёзы ничем не любят делиться .
Если эту штуку поставить ,то без настройки можно приговорить турбину или мотор ?
ЭБУ такой
на втором фото не блооф а актуатор вестгейта
вообще можно скинуть штекер с байпаса и проехать, вагу точно похуй на это, и посмотреть что вообще изменится, думаю ме17 отнесется так же к этому как и ваг, а там можно будет уже и заколхозитт механический байпас
Swazzi
Я так понимаю, в первом посте описана совершенно нормальная работа системы.
У меня также работает на форде
serjj
Одесса
Ну не управляет ,а излишки давления во впуске скидывает ,и происходит это крайне коряво .
ты не правильно понимаешь задачу бай паса, если у тебя пропадает буст, то это скорее в сторону вестгейта смотреть надо (не думаю что в прошивке сделано так что при закрытом гейте будет открываться бай пас, так как это может убить турбину)
serjj
Одесса
fignja
Active member
Вестгейт там обычный, не электронный. Там именно байпас мозг выносит владельцу.
Что такое Интервенционный режим ?
Поставщик: Honeywell
- Конструкция турбокомпрессора улучшена, что позволяет снизить вес и высокую эффективность по сравнению со старой версией
- Примененная конструкция интеграции интеркулера обеспечивает более короткую впускную линию, меньшее сопротивление впуску и снижение потерь давления
- Применяется водоохлаждаемый интеркулер с охлаждающим эффектом до 37,1%, существенно улучшающий экономию топлива и снижающий выбросы вредных веществ
Интервенционный режим включен при 1250 об/мин и макс. крутящий момент реализован при 1750 об/мин
Попробую скинуть клемму ,посмотрим чё будет ,может в аварию упадёт
Ой ну менеджеры... Как понапишут....
Я слова то ни прочитать ни выговорить не могу
fignja
Active member
fignja
Active member
Только газ резко не отпускать и слушать на surge. Без блоуоффа лучше это не делать. Турбы без него не живут долго.
https://m.youtube.com/shorts/tt3OVEFQai8
Отключил разъём, ошибок не высрала. Ехать начала по другому, если держать 2.5к оборотов давление держится, а с подключенным разъёмом, она сбрасывала давление если держать газ, и нагнетала только если сильнее вдавить. Вот такого и хотелось эффекта .
Но когда газ отпускаешь резко ,пшикает там же ,хотя разъём снят ,а бывает эта фигня с электронным управлением и с вакуумным одновременно ? Просто как байпас работает без управления
И еще вопрос тупой ,к какой трубке подключить манометр (кетайска дэфи) .Есть регулятор давления топлива и какой то клапан от которого херова гора трубок .
fignja
Active member
Хехе... На правой фотке вижу клапан электронный контроль вестгейта... Который вполне тоже может мозг иметь. Нужно поточнее фотки что там откуда и куда идет. Вижу один шланг на впуск, второй на вестгейт третий не вижу куда, похоже на выпуск из турбины.
Туда теоретически можно впихнуть механический бустконтроллер и чутка накрутить буста...
Вообще я бы чуть изменил стратегию. Попытался подключить диагностику и снять логи - желаемый и реальный наддув.
Манометр в идеале подключить ко впускному коллектору, соответственно искать трубку которая идет оттуда на рдт. Но я в упор его не вижу, топливные трубки да, рдт нет.
Идея сантоса обратится к тому кто прошъет эбу мне намного больше нравится.
да чет просят от 30к за кастомную прошивку, а та что есть, там топливные карты чутка правят.
Это рдт? на фотке
