продам турбо кит для Шеви Нивы от ClubTurbo
Ждем от Максима что-то подобное
Компрессорное говно с бараньими рогами на дросселях - не интересно!
у меня 11кза сек сток 2111 раскручивается. 10й свежести с залегшими кольцами с сток 1-м дросселем ресивером и сток выхлопом.
а херакман ваш тут принеси на днях из М11 - в абит переделать.. не знаю будет без процессора монитора то абит егазный работать... а то блок только нормальный упомоили своими пайками и клеем сопливым.
droid19
Казань
#44
@Maxi на одном дросселе тоже есть видео. Причем, мотор толком не настроен.
Давай не сливайся. Покажи тоже :)
Мне достаточно вот этого
сопливые переделки, вместо того, чтоб взять блок с штатной поддержкой красных катушек (январь-5 да) неотмытая канифоль и выпаянный монитор егаза в который не смогли!
#47
Этих блоков больше не существует в природе, осталось какое-то количество когда-то давным давно сделаных, но больше нет и не будет. Новые блоки вообще не содержат какой-либо пайки и поддерживают ауди-катушки прям из коробки. И да, ключи там тоже есть, поэтому если есть нужда подключить катушки без коммутов - просто перекидываются ноги.
да в курсе- это все до санкций было. через 2 года и этих блоков существовать не будет.
паялы всегда плодят зоопарк из 100 блоков решающих одну и ту же задачу! ибо суть их деятельности - паяние и впаривание более новых блоков каждый год.
у меня вот стоит микроволновка шарп сделанная в 1998 году в японии и купленая за очень дорого - и она прекрасно выполняет свою задачу. Может там и наделали более 100500 микроволновок с более лучшими свистелками и перделками более дешевыми и все такое - но мне они не нужны! потому, что задача давно решена.
@Maxi видео будет с 11000rpm/sec или снова с темы съезжаешь? или его все таки нет? :)
Видео же было, чуть выше ... Но если тебе так надо то в инсте у Макса посмотри 1kr-fe ... И ещё есть графики: январь 11000 об/м в секунду, и ms-4 набор 15360 об/мин в секунду ... Там же в инсте.
#52
Тем более, в данной теме.
Где одмен, когда он нужен, перенести в соответствующую тему данные рассуждения?
Кто-то просто постарел, и давно не замечает, что еда холодная.
#55
Ага, еда из Макдональдса разогрета в в далёком 98-м.
так находили биг тести которым по 40 лет и они ещё пригодны в пищу, поговаривают даже если использовать то что получается после того как его употребили и сделать из этого катлету то не будет никакой разницы)) так что с 98 года с едой в микроволновке всё норм:)
Наверное ещё "те самые, настоящие" :)
Ссыль на объявление (только не передеритесь из-за чизбургеров) - https://m.avito.ru/moskva/kollektsi...vKyC3INi1NNc0oTUlNTbZMU7KuBQQAAP__TpeCCzUAAAA
Говорят, если съешь такой Биг тести и умрёшь, то и через 500 лет археологи по неразложившемуся говну определят, что перед ними скелет любителя фастфуда.
sanekzzzzz
Не будет! Хотя Я СНИМАЛ - и оно естественно есть!
просто бисер вот это вот все... не интересно.
Ну я видел видео, если честно замеры не снимал, а в сравнении с батяной 14ой не очень-то большая разница (визуально), пакман с виду по бодрее как-то и отзыв лучше. А какие улучшения были сделаны и в релиз это идёт или опять только у Майкла Джексона?
Ну что вы привязались с этим видео :)
Набор 11к в секунду без нагрузки там было на бодром моторе который на калине которая на льду каталась (под двести сил что ли) ...
На мегасквирте на бошмоторспорт ms4.0 бодрее
На сток вазовском моторе 8кл в другом видео которое в доступе с поясняющим текстом от Макса было 7к в секунду, но там по видео не понятно, такое ощущение как будто у всех так, даже у тех кто не в матрице и не на лске :)
"Мучаем софт на предмет скорости набора оборотов. Двигатель абсолютный сток. От таза. Работает на ДМРВ. Из не стандартного только прошивка ЭБУ... #j5ls_v46 #lc1f #lc1fast #ПАК_матрица Скорость набора оборотов у этого двигателя сейчас достигает 7701 оборотов в минуту за секунду. Это на треть не дотягивает до макларен ф1 (10000). При том, что цилиндров тут в 3 раза меньше."
У Максима есть ещё такое:
"#251all мучаем новые алгоритмы улучшающие реакцию на дроссель. В качестве стенда мотор 1kr-fe. Разрабатываемые методы управления УОЗ обеспечат скоростную выставку угла без коллизий, для двигателей с антилагом."
