Помогите по подвеске Калина 1
XABK
@Fevral86 а ты втулку разворачивал после запрессовки? Вал изначально легко вошёл ?
Ну вот смотри, когда ось вертикальна, ты поворачиваешь руль на 30 градусов, рейка условно выдвигается на 5 см и поворачивает ось колеса на 15 градусов условно, потом мы взяли и наклонили ось колеса, на сколько повернется колесо при тех же условиях ? А в крайних положениях оно как бы начинает заваливать наружу и не стремится к прямолинейности.
Казя правильно написал, при вывернутом руле машина начинает всем весом морды развернуть колеса в нейтральное положение. И чем больше Кастор, тем выше этот эффект.
А чтобы была так называемая рельсовость, прямоленейность надо схождение не много во внутрь делать.
Это при положительном развале. При нейтральном практически в нулях схождение, при отрицательном расхождение.
sanekzzzzz
Ну спорить не буду, рано или поздно найдет причину, озвучит тогда на верно.
Kazya
Достаточно найти на парковке старичка вроде бмв е38 на низкопрофильной резе и попросить крутнуть руль. Морда аж привстаёт становясь на углы(боковины) покрышки как на цыпочки.
Автору: имхо вывесить п.колеса(для исключения опорника) , открутить карданчик от рейки и руками за колесо от упора до упора. Если туго - втулка зажала.
Да,в этом и прикол,все легко,все прекрасно.
А спустя время,видимо подкапотка прогревалась и руль тугой и никакого обратного хода.
XABK
#30
Выкинул шайбу SS20, ослабил рейку до грохота, подтянул чтобы грохот ушёл. Вроде стало полегче. Возникли подозрения что надо еще раз на сход развал съездить. Какое схождение лучше накрутить при развале в -1-1,3?
kapri
тольятти
#31
Погоди...
Причина же не найдена..
Чем больше кастер, тем больше руль стремится вернуться на ноль.
До этого криминала не было..
Ищи что мешает этому...
kapri
тольятти
#32
Возьмём мой пример...
Я поставил на 106 диски с вылетом 50мм+проставки 25 мм
Финальная вы сами просчитайте
Я.. Тупо на 2мм заневолил рейку и все заработало как надо
XABK
#35
Причина тяжёлого руля (без ЭУРа) я так понимаю, отчасти втулка, шайба ss20, новые шаровые и наконечники. А вот с возвратом руля мне кажется, что накрутили что то такое на развал схождении...Потому, что я в этот раз ничего не говорил.
XABK
#36
Ну так что господа какой (отрицательный) развал и схождение накрутить на повседнев?
