ну вот и я влип с мотором....
Ты серьезно думаешь что РХХ с плоским дуплом способен что-то регулировать? Он вообще то в режиме вкл-выкл только может работать! это то что ты называешь "отлично".. ну так карбюратор тоже отлично работает. у нас японский погрузчик это демонстрирует (обороты 3000 и воняет богатым так что дышать невозможно).
Ты посмотрел скольки пиновый у тебя дпдз 3 или 4 конт-это важно !
4-х конечно - обход патента определения режима ХХ путем измерения напряжения на движке и сравнения с заданным в программе параметром.
не сгущай, макс.....
не идеал но работает.
но система конечно перегружена какимто гавном из палок винтов и пружин((((((.
Да вообще кругом одни дебилы, при этом первые 10 лет или 200 тыс пробега все это отлично работает, и лезть никуда не надо. Ну дебилы эти Японцы).
макс четко и правдоподобно описал почему так. и я склонен тому верить.
Речь о другом ! 4 пин нужен для того чтоб мозги видели что надо перейти в режим хх. Для начала надо подключить диаг и проверть при полностью закрытом дросселе видят ли мозги режим хх, или нет. Так как часто из-за износа дпдз и его неправильной регулировки мозги этого не видят. И начинается свистопляска(. Тут не по вольтажу система переходит в режим хх а грубо говоря по концевику( это отдельная дорожка в дпдз) которая бывает моросит! Или дпдз не правильно выставлен!
Почему то на это наш «директор фабрики» не обратил внимание, а житель «элитной многоэтажки в центре Москвы» возможно возможно этого не знал!
показания в норме там
на форумах пишут что эвоскан должен на хх показывать 13%
тоже программа дебильная - показания в попугаях блин почти все
Так все таки трех пиновый, значит без признака хх. «Директор фабрики» опять обосрался)
там может под дросселем ещё пару датчиков положения быть, я делал альмеру там два было :) и владелец собирал коллекцию датчиков
нету там больше ничего. проводов нету..........
отдельно кнопку хх я видел на старом ваге начала 90ъ годов
Нет тут таких соплей нету. Есть или 3 или 4 пин дпдз. Если дпдз 3 пиновый и кажет по диагу то что надо, то возможно проблема в самом дросселе, она митсу есть и довольно частая. По этому и существуют конторы типа « амадеус» по их ребилду. Так же возможно в системе есть подсос воздуха не мешало бы впуск опресрвать дымогенератором.
тримы в нулях!!!! дк новый. сбоев в работе на любых режимах не бывает вообще.
когда настраивал гбо, все четко отработало - тримы уходят в минус 20 например - мотор все равно четко работает.
значит смесь система держит правильно.
опять же я ж писал - это началось после мытия дроселя
piranie
вот вот а лучшее враг хорошего если что или не мешай машине работать- тронул сформированный годами и пылью механизм.
Ну тем более, что после мытья это стандартная «митсушная» проблема. Вот тебе в помощь https://www.avito.ru/solnechnogorsk...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Чет «директор фабрики» затих, странно ). Ждем его контраргументов.......
