исследование медного кабеля
Кстати - почему то у серьезных проводов жилки хоть и тонкие , но очень жосткие, проколоть палец запросто можно.
И еще - примесь, к примеру, алюминия в меди в составе всего 0.05% ухудшает проводимость на 10 !!! процентов.
prometey1982
Новосибирск
#42
Дык проводили, и провожу. Когда вы в носу ковыряетесь изучая коды, я занимаюсь тем же ;) , но в своей специфике, изучением всякой всячины у себя в стенде. Чтоб исключить ошибку я делаю не сразу полную замену, а сравнение в лоб. На одну сторону один провод у на другую другой. Потом смена каналов. Почему это так важно ? Потому , что слух имеет очень короткую слуховую память. Пока происходит возня с заменой слух успевает "забыть" спектральный баланс сигнала. Проработка глубины сцены ( расстояние до источников сигналов ) запоминается четко, а спектр - нет. Это ващет общеизвестные свойства слуха.
Ты же сам это делаешь, а нужен сторонний человек. Иначе ты себе можешь очень напридумывать. И судя по твоим сообщениям здесь, ты очень любишь придумывать и потом себя в этом же убеждать.
Зачем делаешь вид что не читал того что я писал и не раз про прослушку сторонними людьми ?
prometey1982
Новосибирск
#44
А сторонние люди были в курсе, что ты кабель поменял? И что, кроме кабеля, было поменяно?
#47
да пусть люди радуются тому что им нравится....
Вы путаете - есть медь с сильно уменьшенным количеством кристаллов - расплав охлаждают по другому.
Меньше кристаллов - меньше переходов между ними.
Ну якобы это уменьшает искажения и якобы кто-то это слышит
Маркетологам не подсказывай. А то скоро увидим в продаже "холодную медь" :)
Не , не якобы - вот конкретно вчера, с машины сняли черновский хмурый акустический провод с фронта и поставили Экватор. Человек знаешь что сказал ? А сказал он вот что, цитирую - "Юрок , я как будто в чужую машину сел. И сцена слева до зеркала раздвинулась и пространство деталями залилось". А когда зашла речь про удвоение сечения на мид бас , а там стоит какая то херня, технолог по установке оборудования выразился так - "Саныч, ну удвоим мы сечение , будет просто удвоение говна, сам же знаешь, пока не поменяет на норм провод динамики не будет ". Технолог постоянно наши комплекты устанавливает, железки меняет, и эпизодически выкидывает из систем всякое гавно меняя на что-то толковое подобранное и подогнанное мной . Это все реальные люди, с реальным взглядом на вещи, которые , как однажды сказал Maxi , " резко поумнели " .
Это все люди которые зарплатой зависят от то что клиент доволен либо сами клиенты которые занесли денег и автоматически настроены обнаружить результат. И на этом лично для меня можно ставить точку в оценках "поменяли медь на медь с по другому ориентированными кристаллами и клиент услышал...".
А есть ли беспристрастными приборами замеренная разница между этими двумя разными по способу получения медными проводами? Где почитать, увидеть?
#50
думаю есть. вот берешь ты кусок пвс 2на полтора. там миллиард кристаллов на пути тока. в каждом стыке кристаллов типа диод образуется. искажение синуса можно измерить, ну правда там искажения настолько малые что прибор надо очень чуткий.
и берешь ты медь где кристаллов в тыщу раз меньше - диодов меньше.
конечно приборами даже из очень дорогого магазина это не обнаружишь.
тут надо несравнимо более крутые приборы.
Да откуда там диоды? Где там p-n переходы? Крутой электронщик забыл основное свойство перехода?
#52
ну диоды это громко сказано!!
некое подобие диодов.
диод это не два полупроводника с разными приcадками типа p и n.
диод это разные металлы и их окислы. или просто окисел и металл.
тебя не удивляет что свинец в аккумуляторе электричество дает, хотя там свинец и его окисел и ничего больше грубо говоря.
Диод - это в первую очередь разная проводимость в разных направлениях. Медный кабель с кристаллами любых размеров одинаково проводит в обоих направления, как и два отдельных кристалла между собой. Я думаю, здесь другое сравнение уместно - автобан и дорога , отсыпанная срезом старого асфальта. И там, и там вроде асфальт, но есть нюансы.
#54
именно - есть нюансы....
#55
исследование чайника
как макси просил.
сопротивление 37 ом
указанное напряжение - 240 вольт.
расчётное - 240*240/37 = 1550 ватт
измеренное - 223*223/37 = 1345 ватт, 6 ампер
расчетное тоже 6 ампер.
тэн не меняет свое сопротивление при нагреве.
изменение в погрешностях токовых клещей.
данные на наклейке совпадают с замерами.
fignja
Active member
#56
Вопрос. Как дорогие токовые клещи меряют постоянный ток?
как макси просил.
сопротивление 37 ом
Посмотреть вложение 92100 Посмотреть вложение 92101
т.е. чайник полтора киловатта при 240 вольт которых в розетке не наблюдается...
а реально 1350 и это еще на ГОДНОЙ СЕТИ
потому что в дтт 213 например и там такой чайник 1.2квт будет жрать.
ну ок...
#59
ну ок...
Ну не врут же, как ты говорил
