управление акпп
ты лаком прям по канифоли покрыл? крутой!
нет. отмыто все. там пару мест просто я перепаивал почему не помню уже.
гильзы где на многожиле? если уж используешь рейки от промки - используй хоть правильно.
я в упор не понимаю что дает гильза - куча жил контачит в разы большей площадью. тупо геометрия.
ничо там не гнилое. так на фото кажется порсто.
ваго - мои глаза... ты какую стройку ограбил?
это уже сделан бок гпс+и аналоговые вводы - энтузиазм уже угас и сделал побырому 3 земли в одну))))
гильза дает постоянное усилие прижима - провод не разбегается по пазам и не вылезает от вибрации. Гильза так же дает правильный переход жесткости в соединении - это очень тонкие материи если все расказать лошье что из райема лепит другому лошью проводки за полляма очень сильно поумнеет.
ааа вона чо..... тупо физика реального обьекта. понятно.
А долбанные светодиоды в коммуте просто перестали светиться. Ток и напряжение на них идёт. Зря блок снял. Ну ладно, почищу хоть...
Добавлю - при фиксации в любом зажиме без гильзы часть жил многожильного провода неизбежно повреждается.
korlik
ГИДЕ ТУТ, про управление акпп с линейными соленоидами почитать? Одна ржавая порнуха в теме.
korlik
Купил тут за муку акпп AF 55-50SN (AF33). Живая. На антару 3,2 на запчасти , но как раз с колоколом подходящим под бигблок 2,0 GM. Теперь меня начала терзать мысль поставить ее на турбомотор опель 2.0 Проблема осложнена тем,что не один ПАК АТ не управляет линейными соленоидами. Разбирать на болты чтоль? Может хоть как то в режиме типтроник запустить с сток мозгами?
korlik
Стоят соленоиды которые управляются шим сигналом. Степень открытия клапана пропорциональна шиму, это позволяет производить одновременное включение-выключение пакетов фрикционов по аналогии с 2-мя сцеплениями ДСГ. Преселективное включение позволяет переключаться без разрыва потока мощности (практически) Установленны 3 Линейных соленоида. 2 Шифтовых и 1- магистральное давление. Остальные (5 шт на память) просто ВКЛ-ВЫКЛ. - нужные пакеты.
Вроде б не сложно.
Гидроблок обычно настраивают на стенде для получения линейной зависимости пропускной способности от ШИМ.
Ну тобиш согласовать ШИМ и жесткость пружины в клапане соленоида. Регулировка ручная - винтом .
Нашел у сонакса мануал по точной настройке клапанов на машине после стенда.
korlik
По сути нужно как то управлять скважностью шим одновременно и синхронно 3-мя соленоидами в момент переключения. В принципе снять самописцем осциллограмму работы линейных соленоидов на работающем авто не великая задача. Пакетные включаются по имеющейся в мануале карте. Не ужели никто из разработчиков ПАК для АТ не обращал внимание на такую перспективную акпп? Чудно. ДСГ почти освоили, а тут и проще - надежнее. У Макса была система управления для нее давно, но он ее не допилил .
спроса нет вот и не пилят. все ж просто
