сказки из темного грязного гаража (dark dirty garage)
489795 литров в минуту - это 8163 в секунду при температуре 20гр....
Это 600кг воздуха, которые якобы на ХХ через 3литровый дизель туарега проходит. При этом даже не нагреваясь. Нормальная такая струя - 8тыщ литров в секунду ))) да такой струей его опрокинуть должно )))
Обассацца можно со смеху. нуэто же не так
У дизелей момента примерно в два раза больше , отсюда следует что им надо в два раза меньше воздуха чтоб набрать туже самую мощность что и бензинке.
Им надо гораздо больше воздуха. Потому что они на смесях 17-30+ работают.
я замерял расход воздуха на разных дизелях и максимальный расход получался примерно на 20процентов больше чем на бензине при достижении заявленой мощности..
То есть ты принимаешь позицию при которой дизель во всех режимах потребляет максимальное колическтво воздуха, в киллограмах, который можно пересчитать, приблизительно, в мошность. так ?
Моя твоя не понимайт. Я принимаю позицию, что дизель сколько схавал воздуха геометрически, то его, не отнимешь уже. А регулируется все подачей топлива. "На том стою, я для улицы все, и улица для меня все" (с).
дтв всех рассудит, чо мне его вворачивать теперь? я подключил пока тот что в ресивере))
Откуда при степени сжатия 22? А на современных коммон-рейльных вообще до 15,5 - что твоя Мазда скайактив.
Рост температуры воздуха при сжатии в 22 раза с уменьшением обьема в уже разогретой КС. А что по этому поводу говорит закон бойля мариотта ?
rele22
Самара
Юра, ну как ты так считаешь?
На ХХ мотор вращается 700 об/мин. Это 11,7 об/с. Округлим до 12 до ровного для упрощения расчетов.
Рабочий такт за 2 оборота колена, то есть цилиндр заполнится воздухом 12/2= 6 раз за секунду.
Объем цилиндра 0,5 л, в секунду 3л прокачает цилиндр.
Всего их 6, значит 6*3=18 л/с
В час - 64 800 л, или 79,4 кг.
Это в идеале, но VE никто не отменял.
Итого, 79,4 кг *0,7=55 кг/час воздуха на ХХ.
Вроде все верно посчитал, если ошибся, поправь пожалуйста.
Да не, все у тебя верно, знаю это и я , каюсь, тут иногда откровенно пропуски физики проскакивают, и у меня и форумчан. Иногда от обратного приходится подходить к вопросам :unsure:.
С этими дизелями не все очевидно ибо тонна воздуха это и в дизеле и в бензинке тонна воздуха. Но у дизелей действительно КПД выше и при тонне дизель выходит на более высокие показатели по сравнению с бензинкой. Поэтому , дизеля действительно , при одних и тех же показателях отдачи, прогоняют , теоритически, через себя Меньшие количества воздуха. Однако , вон Толик пишет, что он мерил дизеля и они жрут больше, чем бензинки . Если это требование экологов, чтоб дожигать соляру то и хрен с ней.
Но если вернуться в самое начало беседы Где речь пошла о кульке, что он дизельный, то приняв во внимание, что требуемый ТАИР дизелей вдвое выше, чем у бензинки , о чем я указывал, то требуемая производительность кулька вдвое ниже, чем если б это требовалось для бензинки. Это если коротко и в попугаях
А остальное - брехня с умным лицом ;)
2 бара через 2500см мотор, что в дизеле, что в бензине - это 2 бара через 2500см мотор.
Что там на выходе - насрать.
Мы же про кулер говорим, а не про диаметр выхлопной системы, верно?
А вас уже несёт куда то в космические дебри с молекулярным раскладом атомов кислорода и водорода на наночастицы))
Закон Бойля Мариотта говорит, что объем, температура и давление связаны линейно. Это вообще частный случай изотермы уравнения идеального газа.
Ровно наоборот. КПД выше , но это относится к топливу, а не воздуху))).
Это не требование экологов, это принцип действия дизеля, начиная с самого первого, неэкологичного.
Воооот. Значит когда турбос сжимающий воздух до 2ух баров разогревает его до 200 градусов это нормально, а сжать воздух в КС в 22 раза, при этом не просто сжать с отводом тепла для получения 22бар в КС, а именно сжимать Без отвода тепла и получить 60 бар и 700гр в КС это не нормально ?
Конечно, можно ещё покурить Законы Шарля например и адиабаты всякие , но все равно даже по этой картинке видно , что при начальном атмосферном давлении и сжатии в 18 раз, темп будет в районе 1150-1200 кельвинов , а это более 850гр Цельсия.
Ну куда тебя понесло то?)
Мы говорим про количество потребляемого воздуха, для оценки эффективности интеркулера. Что с ним будет после него это вообще абсолютно пофиг. Принимает ли он участие в горении или колеса накачивает через мотор - пох.
Давление 2 бара и объём мотора в 2500 сс. Вот что мы сравниваем в нашем случае с мотором в 2200сс с тем же кулером.
На выкрик из зала "ты кто такой, чего добился, какие моторы построил и времена показал на первых тридцати метрах? Там ещё и обороты влияют" - идите в сад))
Пока вы про кулеры продолжаете , мы с аваксом уже другое трем - почему солярка в КС без свечи зажигается. Запуск с помощью свечей накала не в счет.
Нет, не нормально. Максимально до 36-40 атмосфер на такте сжатия. У солярки тоже есть цетановое число. Именно поэтому на современных автомобильных дизелях низкая базовая степень сжатия, до 15,5 точно. Это уже прям рядом со Скайактивом от Мазды. Зато дуют много. И , кстати, поэтому без Вебасты зимой эти дизеля очень плохо заводятся. ПЖД заположняк. Тупо базовой степени не хватает для поджигания топлива в холодном моторе зимой.
