Расход топлива приора турбо
Сдается мне, что тут кто то жырно тролит)
Все в порядке, течей нет, колеса в норме, прошивка в норме, мотор тоже
Но жретЪ
Но жретЪ
Я отталкиваюсь от того что прошившик сказал, что програмно все ок, другого в Воронеже нету у нас. Что бы лучше был.
Ещё одна неприятность началась ,после того как сегодня на 1000 залил 92,она дергаться начала иногда до буста
как она вообще едет до буста в сравнении с стоком? шкив смотрел? не свернут?
Хуево едет,хуже чем сток приора,немного,особенно после того как смеси убавили вялая стала до буста
Но жретЪ
Я не говорил что мотор норм но он не троит работает ровно ,масло не ест
да. реальный угол стал меньше. и все летит в трубу просто.
Теперь вопрос есть какой то быстрый способ проверить провернуло его немного или нет, не особо в Гугле что то есть информация,может кто нибудь подскажет ?
racer10
New member
Если его провернуло мальца то что ?,она будет больше жрать ?
обычно при проворе шкива, угол сильно позднится, дует , но едет , и покапотка светится.
Дык степень у тебя 7,2 - 7,3. Зато на 98 и 2х барах должна землю проворачивать.
racer10
New member
обычно при проворе шкива, угол сильно позднится, дует , но не едет , и покапотка светится.
ставь маховик в метку, в окошке кпп, при этом дпкв должен быть на 20 зубе. 1й зуб, это после пропуска.
Просто у меня никакой симптоматики нету кроме расхода конского ,ну щас дергаться начала но это либо провода либо 92 бензин
У меня турбинка маленькая совсем ,мотор собирался и ездил под тд0.5 на 1.5 бара ,но ещё в 16 году поставили тф035
Бензобак проверь - вдруг течь где-то начал
Там банально дырка с иголку, капать даже не будет, просто сыреть и испаряться. Косвенно слова предыдущего хозяина подтверждают, что дело не в моторе, у него-то 10-12 расход был.
Хороло ещё раз осмотра всю машину.
