Проблема с 2110 1.5
Это возможно,но надо быть совсем отбитыми на голову
Низкий 194.8 кстати. Высокий 197.1, позже 197.3
берется шатун с поршнем и всё встаёт, для этого достаточно посмотреть на параметры поршень+шатун с гранты и с мотора 1.5
берём компрессионную высоту поршня + длину шатуна с одного мотора и с другого и сверяем
О точно, размеры подзабыл :)
без разницы:
низкий блок 1.5 двигатель - шатун 121 мм, компрессионная высота 37.9 мм ... итого 121+37.9=158.9 мм
гранта мотор - шатун 133.2 мм, компрессионная высота поршня 25.4 мм ... итого 133.2+25.4=158.6 мм
всё в низкий блок хорошо встаёт на родном колене с ходом 71 мм
нет, там про поршня гранта было написано, в его блоке.
Вот не нашел в тексте что в этом блоке не вкинут коленвал от полторашки. Может ктото его так разжимал под наддув ). Мало ли ))) и про недоход тоже ни чего .. ни фоток ни данных.
Может под 92ой бензин так разжимали )))
без разницы:
Дык блок то гранта А в тексте полторашка - вот где то тут наепалово же
Да не написано нигде про гранто-блок. Наоборот, везде написано - десятка 1.5 8кл. А то что вкинули поршни с шатунами от гранты, то это реально и много кто так делал.
В сервисе сказали что из за того что блок гранта а голова 1.5 , из за этого и нету компрессии! Что посоветуете ?
Вот же в тексте написано !
Человек путается :) изначально про десятку речь с двигателем 1.5 8 кл.
Юр, вот ты бы удивился если бы увидел у себя в гранта-блоке поршня от гранты? :)
Я б вообще удивился увидев грантаблок в десятке, у которого номера не совпадают с птс ))) а далее бы ни чему не удивлялся :)
ахахаха ща ссану!!!
бл вы эта, ну эта, ну ещё раз снемите, и эта ну направлйки поменть нада, и эта, зазоры проверить, и ещё метки
#39
Итог сделали что из за этого
ну может из за того что ещё перегородки сломаны, из за высокой степени когда при этом говорят что она низкая, бл пока дальше не читаю, пойду немного поработаю, фуууух бл
piranie
#40
ПАЦАНЫ тут ключевое слово купил и перекуп если купил как с грантоблоком на учет поставить?????????? никак без изменения а эти изменения дороже машины будут поэтому блок низкий с номером 2111 двигателя должен быть и ВТОРОЕ - если он будет продавать как перекуп и на себя не ставил как он продаст ее == она на учет с высоким блоком не встанет и да если перекуп то он по любому номер и модель двигла смотрел...........
