Вопрос о доработке эбу Я5.1 и Я7.2
2020
New member
так кокие сапротивления в итоге нужны?
Никакие. В январе стоят сопротивления на выходе микросхемы 1 ком, его достаточно, можно даже уменьшить до 220 ом. А вот резисторы R75, R77 нужно удалить.
2020
New member
у красных 06E905115E 2 и 4 контакты звонятся между собой и на корпус (а через корпус на массу свечи и далее на общую массу)
На моих катушках не звонятся и 4 контакт идёт только на железный наконечник. В схему не заходит.
2020
New member
Разделены первичка и вторичка
Да, звонится со свечным наконечником. Но там 1.5 мом. Это точно не обмотка, может сопротивление для снятия статики? Может экран, на железку же приходит. И я знаю точно, если не подключать 4 вывод, всё работает так же как и с ним. Сейчас проверил на столе, пофигу на этот вывод.
turbobmw
Тоесть если удалить резисторы будут адекватно работать и ваг катушки и калина катушка и модуль зажигания ваз 2112 и нексия и все остальные?
2020
New member
А почему вы мешаете вместе катушки с встроенными коммутаторами и без? Или калина катушка с коммутаторами есть? Да, будут работать катушки с коммутаторами.
2020
New member
Не удалить а поставить ноль ом.
2020
New member
turbobmw
#32
а что в 7 январе есть 9011? В моём нету
Его нет, но есть кто допаивает
2020
New member
На твоём фото в верху припаяны резисторы по 147 ом, их надо заменить не резисторы 0 ом. А резисторы R75, R77 удалить, но где они стоят, надо искать.
boblrc
Волгоград
#34
boblrc
Волгоград
#38
Тогда понятна твоя нетерпимость к альтернативным эбу
Не нетерпимость. Эбу должен быть заводской на правильных компонентах. И испытанный по полному циклу сертификации. А не ваши наколенные мегадрочи и иже с ними
2020
New member
Не особо разбираюсь, но знаю что процессор там толи от бмв, то ли от форда. В приборке вроде стоит. Обвязка тоже от серийных мозгов.
