Дешёвый тёплый гараж
fignja
Active member
Собственно интересно услышать идеи как лучше на даче организовать тёплый гараж чтоб машину ковырять. У кого какой опыт?
И по подъёмнику. Есть альтернатива большому у кого нибудь самодельная?
XABK
УШП 200мм, стена газобетон М300 (300мм)/каркас 150мм утепление минвата, потолок утепление 200мм, отопление теплые полы(можно от газовой колонки запитать, газового котла, электро котла) Подъёмник с Авито :)
Лучше на даче организовать удаленную работу айтишнегом ;)
Ты не шаришь, у кого-то это маленькое хобби и отвлечение от привычной ежедневной деятельности.
Vitek72
Тюмень
при монтаже металлоконструкций и сэндвич-панелей нет мокрых работ, не требуется отделка, строится быстро
Vitek72
Тюмень
а вот ушп 200мм на кой там? это же не дом и возни с ней, винтовые сваи и если пол теплый, то по утеплителю лить плиту да и все, только сразу опирание подьемника надо продумать
XABK
УШП универсальный фундамент, пересчитай на деньги предложенную тобой возьню и стоимость УШП с толщиной плиты 100мм, (ребро 200*200)
XABK
Газобетон тоже быстро строиться, может и без отделки постоять, стоит дешевле, можно каркас деревянный за муку денег построить :)
Vitek72
Тюмень
с ушп возня то, выемка грунта под ребра, устройство опалубки (корыта), вязка арматуры и т.д. а сваи закрутить пол дня, бросить утеплитель по верх раствор с фиброй и усе, 3 дня, все готово, каркас собрать не больше недели, правда я не знаю какая площадь предполагается) с панелями тоже ничего сложного. итого 2-3 недели и закрытый контур. ты ушп через сколько нагружать будешь?
да, может конечно, но по хорошему и внутренние мокрые работы (штукатурка и т.д.), и с наружи профлист или что там будет...с подсистемой, потом армопояс для кровли тоже лить и ждать, потом городить стропилку, да ну его нафиг, сварил по проекту (не хочешь сам, отдай сварным, хотя там конструктив должен получиться простой для гаража)
в промышленном помещении (ну предполагается же работа и сваркой, и болгаркой), на кой деревянный каркас?
Через 2-3 недели спокойно примет вес автомобиля. А каркас ставить можно начинать дня через 4-7 ( от температуры окружающей среды).
В ЮСА это норма. Отделка ГКЛ/ГВЛ и никаких проблем.
XABK
Выборка грунта, погрузчиком, под всю плиту с обратной засыпкой и трамбовкой песка 4 часа. Опалубка из L блока, обваловываешь землей, армирование сеткой ВР6, на ребрах просто 4 нитки арматуры 10ки нижние на подставках верхние на сетке. Короче делов на неделю, на выходе капитальный фундамент. И да я строю и на сваях и на УШП, а не с дивана вещаю.
При температуре +10 через 7 дней.
Зашей профлистом внутри.
Цену в студию.
Vitek72
Тюмень
Vitek72
Тюмень
ну да, материалы растут, но металлоемкость тут не большая будет, сендвич дорог нынче, ну тут как говорится быстро-дешего-качественно один из трех выбрать. площади то хоть какие, и бюджет) а то кому ведь как дешего понятие относительное.
XABK
Металло конструкций с сэндвичем и расходниками на возведение конструкции.
ну профлист такая себе огнезащита
По поводу проф листа. От попадания искр и открытого огня на деревянные конструкции защищает, моется, меняется по щелчку пальцев при необходимости. Можно предварительно обшить стены ЦСП например, по стойкам, заодно жёсткости даст каркасу. Кстати у меня у знакомого гараж утеплен пенопластом, обшит профлистом с 2х сторон, регулярно пилит/варит, все нормально :)
Лихо. Сильно зависит от количества участников, их квалификации и в первую очередь, от работы погрузчика. Под дом делал - после работы погрузчика/экскаватора около 5 камазов песка ушло на выравнивание. Не считая лопатного труда - норматив на перепад высоты материкового основания около 3 см.
Vitek72
Тюмень
улыбнул) в данном контексте ты это как себе представляешь если весь проект - это одна строка "Дешёвый тёплый гараж" - ну предположим 5+мультов, как ответ?
