Ошибка датчика фаз на высоких оборотах
Рампу я переделаю, но боюсь это не решит моих проблем, так же как и не смог их решить человек в Орле. Настройщики в моем городе закончились уже ), такое ощущение что проблема плавающая ,с дадом например. Или с чем то ещё, если у кого то будут варианты что это такое, буду очень благодарен.
Это надо настроить вход в режим холостого хода после ПХХ, возможно в этот момент ещё и топливоподача выключается, и именно поэтому машина глохнет после того, как ты включаешь передачу. Спроси у настройщика про выключение топливоподачи в режиме пхх.
Январь-5.1 и бош-7.9.7+ имеют абсолютно разные разъемы эбу. Поэтому предположу что тебя сейчас всё же настраивают на j79sx от скептика.
Да я менял проводку на приоровскую родную под 1 катушку от калины.
Отключается топливо накатом
Соглашусь, но почему пол дня я катаюсь накатом и все хорошо она сбрасывает плавно на 900 при выжиме сцепы, а другие пол дня начинается этот цирк при тех же условиях эксплуатации, тоесть это плавающая проблема ,которая сама проходит сама появляется.
Пусть попробуй не отключать, или обогащение после включения настроит - возможно просто обеднение происходит и машина глохнет.
А про запуск на горячую я вообще ума не даю что она беднит ,сказали бенз кипит делай проточную рампу ),сделаю это 10 минут. Машина полу сток а куча проблем. Валы сток все сток,считаю что должна быть нормальная работа на холостых. После того как 2 раз подправили смесь на запуске и на холостом обогатили стало лучше но расход просто на глазах вырос. До 14+ литров (на буст не выходил не разу )
По-разному (на разных оборотах) включаешь передачу, разный температурный режим двигателя ... еще бывает механическая проблема со съеденным полукольцом коленвала, и при выжиме сцепления машина глохнет. Так же часто такая плавающая проблема бывает на машинах с облегченными маховиками.
Он мне только про разряжение говорил что оно падает,извините я честно в настройке 0, потом он ввел в графе по даду что то и стало получше но потом опять появилось
Колено в идеале, мотор ток делал, полукольца новые
Да, если есть такая возможность - лучше сделать, сразу кучу кривых факторов решишь.
Вообще не должно влиять. Обогащение на пуске и расход в рабочих режимах - это вообще не пересекается никак. Расход увеличивается скорее всего из-за ошибки по ДФ, или неверно прописанной динамики форсунок.
Разряжение при езде накатом с закрытым дросселем и будет расти.
P.S. И да, матрица от Максима в твоем случае здесь не поможет :) у тебя 81-пин ЭБУ и проводка.
Давно решил вопрос с дф ошибкой дело было в дпкв сейчас в этом плавне все идеально , смеси до Буста 14+ на бусте 11.5 12 Ходом все идеально едет
Ну значит такая настройка :) если что-то не устраивает или попробуй со своим настройщиком решить этот вопрос, или ищи другого ...
Почему не должно если смеси на холостых оборотах стали 13 с копейкой, а машина очень много проводит на холостых ,когда катиться (перестаю пользоваться накатом из за плавания )
Пробуем уже раза 3 ездил к нему), вроде все хорошо ,смеси обеднил все ок,постоит 5 минут и всё заводишь или плавает или глохнет ,раза с 3 норм ,только обогащаешь сразу с пол пинка. Ещё заметил если заглушить постоять то все хана ,если сразу завести то все ок. (На нормальных смесях бедных ),поэтому мне обогатили и она заводится норм но я думаю она жрать начала по этому ,очень много времени на холостых проводит а там смесь 13.2 где то
Там расход воздуха и соответственно расход топлива ощутимо меньше чем в рабочих режимах. На хх 0.6-1.2 литра в час обычно в зависимости от мотора, если тупо стоять и тарахтеть. А на ходу даже в самом спокойном режиме у тебя на разжатом моторе меньше 6 литров на 100 км не увидишь скорее всего, а если ещё нажимать регулярно, то 14-20 литров на 100 км легко. Зависит ещё как ты меряешь расход - по бортовику, или по заправкам.
Это потому что скорее всего упираетесь в минимальное время открытия форсунок, поэтому и на смеси 13.2 всё ровно, потому что небось только при этих смесях время открытия форсунки не опускаются меньше 1.6-1.7 мсек, а как только пытаетесь делать беднее, то форсунки выходят из линейного режима потому что не могут нормально работать при более малом времени открытия форсунок. Пусть твой настройщик как раз посмотрит какие времена открытия форсунок при какой смеси.
Любой настройщик на любом софте должен сделать зашибись если он делает это не 1й не 2й и не 10й раз. РХХ ведет неадекватно - ну запри его минимумом если софт кривой. Потому что все схемы неадекватности ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ давно уже найдены и поправлены..
(но вы можете купить НОВОЕ ГОВНО типа сптроника и 10 лет ловить в нем новые СТАРЫЕ глюки).
#60
стойти,! а дроссель то какой стоит? сток? или 56-58-102й? ещё сток бывает из магазина, он сток только кривой!! сток это когда он снят с машины заводской, так какой дроссель установлен? ещё есть от нивы, именно заводской от нивы часто тоже кривеет.. сколько шагов рхх на холостом ходу?
