Нивопоршни
я ставлю под 120 градусов щели.
все равно кольца крутятся и все смещается потом)))
А что сейчас из Нивопоршней в тренде? Брал себе Автрамат 5 лет назад, Пробег небольшой, около 5000 км. но все на пиздюлях, мотор разобрал для ревизии, есть царапины по поршню и цилиндру, решил обновить все. Перегородки целые, все в допуске, ступенек нет, царапины глубокие.
kapri
тольятти
Нивопоршней давно уже нет вроде
Это нормальные поршни? Я без задней мысли спрашиваю. Есть ТДМК, по которым всякие отзывы. У Сержа из Питера два раза мотор лег из-за них. По Сармату нет инфо внятной.
по моему опыту на поршнях 2110 и 21083. ТДМК- качество хорошее но хрупковаты . вот СТК более вязкий сплав.
По СТК масса отзывов, что стучать начинают быстро.
piranie
у меня опыт по атмо. а на атмо СТК - которые тяжелые вроде норм ТДМК - любят перегородками сыпать. надо наверно другой вариант искать. вроде как на ниву шли поршни какие о усиленные - типа под тюнинг.
piranie
Ром вроде поршни нива чисто заводские ничего. нормальные . на них маркировка ваз. их попробовать поискать.
Мотор деталь хорошие поршня, но кольца из комплекта, как пальцы, так себе. Поршня ставить можно, хорошие, держат хорошо
piranie
основываясь на свой опыт скажу что стк что кострома - походу обе китайские конторы. но вот в костроме то есть мотор деталь не знают про зазор палец поршень- и в основном много нареканий на посадку пальца там и по зазору и десятка+ бывает. то есть если такие поршни купишь то их просто выкинуть в металлолом. хотя вот 2 года назад поршни 21124 мотор деталь. нормальные попались - пальцы поршневые плотно входили с небольшим усилием при температуре 20 градусов. кольца правда редкостным гов++щем оказались.
