Как у кого реализован маслослив с турбины ?
toshka29
Парни подскажите у кого масло слив из тефлона,у меня шланг тефлоновый внутренний диаметр 12 мм ,на сами фитинги имеют внутренний диаметр мм 8 хватит ли диаметра чтоб масло нормально сливалось?
Нет. Маслу то хватит наверно но со временем закоксуется там где сужение
Zaknafein
Белгород
Да ну, 8мм будет коксоваться не один год, и то при условии, если на паленке какой-нибудь ездить. В турбине-то по-любому горячее будет, там тогда раньше закоксуется и уже будет все равно сколько там фитинг.
nikitka
Нижний Новгород
У меня на фитингах. Я первый раз чет на глаз примерил, просверлил поддон в спешке, и когда фитинг одевал, уперся в привод =) Потом уже переделал, на новом поддоне.
toshka29
Сколько у тебя внутри фитинга мм?
davlethanov89
Челябинск
У самого фитинга есть два внутрених размера 12 мм и 12 и на них гбжимкются 14мм или 16мм шланги у меня стоит 16 мм тефлон чтоб на верняка слива много не бывает
Zaknafein
Белгород
А какая турбина хоть? Если типа TD04, то хватит 8мм.
toshka29
Турба тд о4 л,сделал два варианта слива,газошланг и из тефлона,у газошланга внутренний диаметр 12 самое то,с подоном соединятся будет через шланг с хамутами,теперь вопрос а как отличить качественный газошланг от некачественного,мож фирмы какие ест?,я купил в магазине кот.торгует газовым оборудованием сказали сертифицированный,конечно из тефлона надёжнее ,но у нас в городе не продают такие шланги к сожалению,
Zaknafein
Белгород
У меня слив тоже тефлоновый, брал тут на форуме, правда не мерял какой там внутренний диаметр, на вид 8, максимум 10мм. Вот уже полгода все нормально. Не так давно снимал маслослив, чтобы до генератора добраться, он чистый, нагара нет, все четко. Я бы все-таки оставил тефлон.
itwt
GiBRiDlsd, Нет. Я тоже думал подойдет. В живую она гигантская)) между отверстиями крепления сантиметров 6-7.
timeaut
брал от камаза..все норм..тф035..дешовая..развальцованая..отверстия разсверлил и все..длинная да..загибается букврй N..слив вварен прям у внутреннего шруса
Mar4t
kostia2, первые два фото это у меня с эво турбиной,плюс там еще рядом даун,ну в пределах 3см от коллектора,а третье фото это так реализуем слив клиентам с суба улитками!
Привет, еще занимаешься изготовлением маслосливов? Как с тобой связаться? В лс не могу отправить сообщение, пока 20 сообщений на форуме не наберу.
Predator
Подскажите, пожалуйста, на td05hr, если изготавливать маслослив из армированого тефлона какой выбрать внутрений диаметр?
newturbo
А на обычную 05-18 внутреннего диаметра 10мм хватит?
