Ауди А4 ТD05-16g
SIMon
Липецк
двигатель 1.8 20в стандарт
Форсунки пока стандарт (065)
ждут настройки 440сс
СЖ ~8.8:1
Турбина TD 05-16g (Kinugawa) давление пока (0,6 бар.)
Интеркулер 550х140х63мм
Пайпинг алюм-57 мм
maclein
Moscow
кулерок мона и поболее, да и задуть тож поболее...
SIMon
Липецк
планируется сделать давление 1,2 бар в серединке с откатом к 0,9-1 к верхушке, как только с настройкой разрешится...)))
не пойму уля эво или субару:confused:
коллектор сами делали, есть фото?
SIMon
Липецк
мозг сток...
бубару фланец... да сами делали, только не сильно фотогейнично получилось:oops:
а степень какая у вас получается?
от чего поршневую использовали?
SIMon
Липецк
Про степень уже писал:-D,(по расчетам 8,8), был выбран колхозо-эконом вариант, две стандартных прокладки... низ полностью стандарт, возможно к следующему году будем двигаться в этом направление !!!
kest
г.Бийск
Я в ауди не силен, но интересно этот ресс сток? и как обстоят дела с наполнением 1го целиндра? до надува.
влешек
а в чем могут быть проблемы в первом цилиндре с наполнением" ДО НАДДУВА" если наддув начнется например с 3000 или с 3500.
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
Уже что-то стало интересное появляться.
рес сделан уже с завода на них, как продают тюненые на ваз. Да и на сток ресивере турбо таз не..о поливает. На большой надув 2 прокладки, очковато. лучше в поршне мясо выточить.
SIMon
Липецк
Это понятно, что лучше лужу побольше сделать, но это уже сложнее:!:...да и если в низ лезть, то сразу другие шатуны подкидывать надо, а это уже сложнее+финансы:!:....ну Я думаю к лету владелец авто созреет!!!
