Интересно узнать причину или хотя бы куда копать. В общем на 1баре все идеально на всех режимах. Начинаешь вдувать больше - 1.5кг, после 1,5-2 сек выхода на макс буст(зона 5600-7000об) ее начинает одергивать, но при этом в выпуск не стреляет. Давление в рампе постоянное, давление наддува постоянное, смесь постоянная в пределах 0.3 разброс макс. Свечи меняли 3 комплекта, начали с бспр7ес, потом бош восьмерки резистроные, потом нжк в-пауэр девятки безрезистроные. Если это что то и дало, то практически не улучшилось. Попробовал поменять модуль - тоже самое. Мерил сопротивление ВВ проводов - от 3.6 до 5.2КОм, что впринципе болеее или менее. Пробовали беднить/богатить смесь, пробовали менять углы от 25 до 21 - все равно на 1.5 кг одергивает. Потом это все изрядно надоело, надули 1.3кг - все ок на всех режимах, хотя конечно же небольшие позывы в 1 месте на спад момента все ж есть.
Мотор 8кл классика, на РВ перекрытие где то 1.5мм, фазы 260/240. Газы в колекторе друг в друга не дуют
Улитка китай гт28 с горячкой 0.86
Температура после кулера макс 32гр при наружной 23.
