выхлоп на 76 трубе
slava42
rus-TEAM, ну что сделал выхлоп на той трубе что писал выше?
просто тоже есть такая труба.улитка 04я.63 не могу найти,на 76 думаю будет геморно.
вот и хотелось бы узнать как у тебя все ехало на этом выхлопе.
slava42
и вообще может кто нибудь сказать 63 труба как меряется по внутрянке или по наружке?
потому что сейчас обзваниваю все говорят такой не бывает.57 потом 76 между ними ничего нет..уже всю голову сломал)или тупо сделать на 60 по наружке которая у меня есть и не парить мозг?
RedZone
Казахстан г.Актау
#63
63 она по внешке , но и внутренний там не меньше 60ти
RedZone
Казахстан г.Актау
#64
а вообще я делал так и всем так советую в нашем городе (так как нет в продаже тонкостенных труб ) : покупает 2 правых (если не ошибаюсь ) выхлопа с зил 130 и на самару там всё хватает и поворотов и прямиков
slava42
у меня 60 по наружке внутри вроде 54.задушится или нет?
сейчас еще сгоняю в магаз для грузовиков.
RedZone
Казахстан г.Актау
#66
slava42
сейчас товарищу позвонил он смерял от зила простого не 130.70мм наружний диаметр.
Frol74
Челябинск
#71
от Зила 130 выхлопные трубы (их там 2 ) левая и правая ...идут от колекторов . так там 63мм
в газовском магазине покупаем трубы 63 диаметра,2 трубы хватило чтобы проложить полностью трассу авто 2111
#72
вот чего вам из нержи не делается . 63.5 *1.5 и на веки. ценник конечно не чермета. но выбо ппц+отводы на выбор все размеры и продажа штучно и по метрам
RedZone
Казахстан г.Актау
#73
дороже выходит + звонкая она + аргон
student112
Дубна М.О.-Кострома
#74
решил поднять тему что сейчас можно поставить тихое (банку и резонатор) на 76 трубе? или может разветси на две трубы 57 и 2 пламика мжрейс и 2 сабобанки?
RallyArt
#75
Лучше развести, ибо если делать 76мм не из титана, то вес будет как у чугунного моста. Резонатор до 63мм трубы, как вариант можно ТурбоТема посмотреть (аналог Fox). А вот на 76мм, не такой большой выбор.
kapri
тольятти
#76
student112
Дубна М.О.-Кострома
#77
варю из нержи стенка 1.5 не так уж и много весит
#78
Сейчас глушители не делает только ленивый - на любой звук и кошелёк. Разводить ничего точно не нужно, тем более саабобанку вешать. На дворе 2021. Сааб банка пустая внутри кстати и не сказать что тихая.
student112
Дубна М.О.-Кострома
#79
хочется неособо дорого и чтобы тихо, может подскажешь что?
Lesorub44
#80
Позвони Егору на хонде, номер щас в лс отправлю
