И все же скоро дербан!!!
090
Оренбург
также в продаже рес аля огнетушитель встает без резки телека на фотках красный - 3 рубля.
одеяло для турбы термотек универсальное 1,5.
Barada4
Вот это еще свободно? если да то я покупаю. цена?
dub1
У меня у
кулька вход 57мм
турба тд04л вых 51
как стыковать с 63 мм
да ещё и гур стоит там места хрен протиснешся,
dpc82
dub1, а что,подходящего силиконового переходника нет?
090
Оренбург
#34
Осталось:
1.Проставка МОкал с термостатом+фитинги под радиатор+шланги (нехватает только радиатора) = 5 рублей.
2. Медный трехрядный радиатор газель+патрубки адаптировано для таза - 3 рубля.
3. Тормоза 4-рех поршневые два комплекта JBT со стандартными колодками 20 рублев, с феродами 2500 - 23000 рублев.
4. Дефи серии СР температуры воды, масла, газов, давка масла + юнит - 22 рубля.
5. Бустконтроллер AVCR серебристый все работает на ура - 12 рублев.
6. Блооф ТУРБОХС самый громкий Оригинал - 4,5 рубля.
7. Подрамник автопродукт+алюмин. защита+треуголки IQ - 10 рублев.
8. Кпп 2110 12 ряд + пара 3,9 + блокировка 4,5 кг состояние отличное - 20 рубл.
9. Сцепление Диск клачнет 6-ти лепестковое с демпфером+корзина сток приора+корзина двойная Рушад Хэндмэйд+сток диск приора все в отличном состоянии - 8 рублей.
10. Термолента, спрей, клей для коллектора (осталось по одной шт) на коллектор должно хватить - 3 рубля.
11. Термоодеяло термотек универсальное - 1,5 рубля.
12. Рампа с/о бэу - ? рублей.
13. Выхлоп на 63-й трубе банка Босал+резонатор фокс = 5 рублей.
090
Оренбург
#40
Вобщем ребята дербан решено не устраивать. Покупатель оказался огромным БАШКОЕБОМ.
из вышеописанного следует следующее:
Имеется двигатель ваз21124 объем 1,6; степень 7,8; поршня 82,4; ШПГ развешана, приоропрокладка, болты фиат; плоскость блока шлифанута; коленвал и шпг сток; форсунки сименс 630, рампа со, ресивер 128, валы трс-2, голова имеет запил без фанатизма, турбос эво твинскролл пр-ва кунигава япония, слив, подача масла и тосола все армированное некитайское, коллектор длинный, даунпайп нержа все в термоленте, имеется поддержка турбы, бензонасос вальбро, мозг я 5.1. с программой под это все дело переходник с я 7.2 на 5.1.Дад моторолла до 2-х бар, ДТВ, божья искра. Интеркуллер 730х180х65 силикон и пайпинг 63 диаметра, фильтр нс HKS грибок оригинал. Блооф ауди сток. Газелерадиатор - подарю покупателю. Двигатель настроен очень грамотно, через ноль на 1800 переваливает, при 1,88 барах расход воздуха 1100 с копейками. не хватает стартера, генератора ну и пары датчиков - давки масла и темп. ож. Остается поставить на машину и залить новое масло и все. Собирал все для себя денег не жалел, но так получилось что продаю. Цена 100 000 руб. отправлю куда угодно. торга и дербана не будет - руки не подымаются. Пусть лежит.
