  • Всего проголосовало
    310
CHIRVA
Славянск на Кубани
ну подскажите как лучше на будущие, сейчас сток 16рь собираю, топлевная с обраткой, какую рампу ставить старого образца с регулятором на ней или нового образца рампу и внешний регулятор? В будущем турбо планируется
Алюминиевая , все в одном месте
grosser
Монино
Парни, посоветуйте мотать коллектор черняжный лентой или нет? Одни говорят пипец ему скоро придет. Другие и хрен с ним, на твой век хватит
modman
Усинск
Доброго времени суток, решил написать в данную тему.
Прошу подсказок и советов по постройке турбомотора на базе 21124 в классику 2106.
Двигатель 21124:
Блок 11193 - высокий 197,1 мм
Коленвал 11183 - ход 75,6 мм
Шатун 2110 – 121 мм
Размер цилиндра - В - 82,01 мм
Металлическая приоро прокладка
Голова:
Немного допиленная, клапана не расточенные сток.
Мое виденье, для чего будет использоваться авто, пожечь резину и покатушки на выходных.
- Максимальная скорость в районе 150 км/ч
- Обороты двигателя до 7500 (и то не всегда) об/мин
- мощность около 250-270 сил
Турбину планирую использовать твинскрол от эво ТД05-16G
Желательна более ровная планка и старт с низов (2500-5000, макс 7500 об)
Возникло несколько вопросов:
1) Поршни, нивопоршни готовые с проточкой, или от клубтурбо. Что будет лучше? Необходимо ли смещение в моем случае? Тепловой зазор? У блока еще заводская хонинговка Класс размера В - 82,01 мм. Разброс в 1 сотку, блок не убитый.
2) Необходимо ли растачивать клапана?
3) Распредвалы, оставить сток, или подъем немного больше взять? Если не сток, то какие будут более оптимальны?
4) Т.к. обороты планирую не очень большие до 7000-7500, то так ли необходимо облегчение шатунов, клапанов, тарелок, жестких опель пружин? (Понятно, что чем легче тем лучше но все же) P.S. Когда ни будь, все равно захочется побольше мощи..
rams
Ростов
Вообще основная проблема в том что очень мало действительно хороших поршней! Поэтому мотор надо строить ОТ ПОРШНЯ!
У нас же все курят - типа хочу РС хочу шатун какой то там космо, а поршень да хер с ним сунем какое нибудь *** бушлановское c отсутствующим огневым под редкие кольца. Или фитюльку самарскую под 19 пальчик. Или ваще оковалок. А если три кольца не лезут - да похз пусть их два будет.
Так вот те же мехпотери от профиля юбки зависят гораздо больше чем от R/S. Надежность в целом очень сильно зависит от формы и бобышек. И сапунят двухкольцовые моторы как будто 100тыс прошли.
Правильные пацаны ищут хороший поршень - и вокруг него строят мотор из чего получится!
Привет! подниму тему. ты писал, что на хреново если в поршне вскрыт масляный канал. Как сделано почти на всех стишных поршнях. Но они это делают, наверно, что бы увеличить жаровой пояс.
Что лучше по-твоему,
увеличенный на 2-3 мм жаровой пояс или невскрытый масляный канал?
UFO61
Какой ещё масляный канал? Ты имеешь ввиду, что отверстие под пале заходит на канавку маслосъёмного кольца?
1sergey1
Всем здорово. Помогите пожалуйста советом.
Блок 11193, последний ремонтный размер 82.8мм, проехал на этом блоке примерно 20000км. Масло ЛукОйл Люкс 5в40 замена через 5000км, масляный фильтр Салют, воздушный MAN от форда фокуса 2. Было раза 2 температура ОЖ выходила за 115 градусов, при езде на бусте 1.7-1.8 избытка и оборотах 6000 - 7200, сбавлял обороты и буст, охлаждал на ходу.
Обнаружил в 1-м цилиндре один задир глубиной примерно 0.1мм (пальцем чувствуется). На фото во вложении его хорошо видно. Этот задир идёт от верха блока вниз на высоту примерно 20мм, потом на высоту 20мм он исчезает и потом он снова появляется и идёт до низа насколько видно, т.е. до поршня в НМТ.
Можно ли эксплуатировать двигатель дальше с таким задиром в 1-м цилиндре? На других цилиндрах ничего подобного нет, везде даже хон остался. Масляный нагар на поршнях 1-м и в 4-м цилиндрах даже меньше (примерно на 20%), чем в 3-ем и 4-ом.
Пока что думаю снять поршни и вместе с ГБЦ отнести их на ультразвуковую мойку. Можно ещё кольца заменить.
ФОТО гильзы первого цилиндра:
Царапина примерно 0.1мм глубиной. Чувствуется на палец.
serdjio
New member
Тамбов
Приветствую, возникло некоторое колличество вопросов по планируемому конфигу, и так начнем'с:
1. Январь 7.2 песпроблемно переведется на ДАД(47.3829) и ДТВ(39340 37100)?
2. Родные ИКЗ не рыгнут или же стоит перейти на "БИ"?
3. Турба IHI VF38, давка до 1 бара. Насос Masuma 145 л/ч(mpu114), форсы на 440сс, хватит ли топлива?
4. Мотор 124 сток, изменения только в поршнях, какие поставить: ТДМК 124, ТДМК 213 (все с лужей) или посмотреть на другого производителя, нужно ли брать со смещением пальца, ставить 2 приоропрокладки и болты payen?
5. На выпуск и впуск хватит 51 трубы или же взять 63?
6. Какой рессивер взять, менять дроссель на увеличенный?
P.S. бюджетный турбо таз с "ресурсным" движком
newturbo
ммм, 7.2+БИ, божественно. Флиз, ну сделай уже для пролетариата БИ на я 7.2!
RallyArt
Лучше стальные поршни ищи, они по крепче и для турбо в самый раз. По ним сразу пиши менеджерам интернет-магазинов на почту, их не часто спрашивают и берут только профи, поэтому особо их наличие продавцы не афишируют. Если будут говорить что таких нет, это они просто цену набивают.
Штук восемь бери, должно хватить.
Езжу на турбо гаррет 2052. В праздники, сделали портинг головки с заменой валов 9,6/263 впуск/выпуск. Как это не странно, но турбина стала на избыток выходить с 1700 оборотов (было немного за 2000), пик тоже сместился на 4300-4500. Двигатель 1,6, 75,6/82,0/129. Кованные поршни СЖ 8,7. Проблема в том, что турбина рано тухнет на 6000. Отсечка на 7500. Валы специально на более широкий диапазон ставил. Да турборесивер стингер 2л.
Что, не так сделали?
Изначально не ту турбину выбрал
