Демпферный шкив или монолитный чугуннный?
Ваш выбор:
  • Всего проголосовало
    67
Москва, Отрадное
Игорь Котляр, у тебя изначально проблема была не демпфере...
Была такая идея. Думал, что несоосность, заменил крепления генератора и сам генератор, не помогло.
dsn89
г.Дмитров
и сорри за офф, но стоит ли заморачиваться с дальнейшим облегчением этого узла??
т.е. имеется шкив под узкий ремень - есть ли смысл делать с ним нечто подобное?
а также есть ли смысл облегчать саму звездочку коленвала (сделать в ней например 4 продольных "выпила" и отбалансировать ее)
Ну, а т.к. первых двух у 90% базара (и у меня в том числе) нет и не предвидится, то всякого рода знакопеременные нагружки на ручеек возникать не должны? Или генератор даже от включения потребителей дает толчок?
Конечно дает. Особенно от резкой нагрузки, типа сразу двух вентиляторов, в сумме жрущих под 30-40А.
dsn89
г.Дмитров
#30
мне кажется толщину репера трогать не стоит, вот вырезы - это еще куда не шло!
Ну вот обратите внимание на соотношение размеров шкивов!
Москва, Отрадное
Размеры сделаны такими, чтобы снять нагрузку с генератора на высоких оборотах. С правым шкивом у меня генератор вообще не работал на хх, делали его поменьше :))
Оно понятно. Кроме снижения оборотов гены еще и нагрузка на ремень снижается.
CraftMan
Ну ну, на заводе сидят идиоты наверно, причем почти все иношкивы с демпфером.
А свой чудо чугунный шкив оставьте при себе.
А что если что то не так c мотором, метки смотрят даже обычные диагносты неговоря уж о тунинге, сложно поставить ВМТ и проверить напротив какого зуба стоит ДПКВ ?
Ну и всеравно лучший вариант как бы вот
http://dtt-motorsport.ru/news.php?ge...14&type=create только неподумайте что это реклама, просто идеа и конструкция очень понравились, если у кого есть еще фото чудо шкивов то выкладывайте, и неверьте байкам про чудо чугунный типа заводкой шкив.
Ты хотя бы в курсе коэффициентов трения резины
- по чугуну
- по стали
- по алюминию?
- по чугуну
- по стали
- по алюминию?
Да мне пох на эти коэффиценты, но демпферный шкив стоковый по любому лучше чем чугуняка!
андрей230
Липецк
#39
стоял шкив с демфером .в бусте на 6500-7000 начиналась стрельба в глушак пипец.поставил новый с демфером два дня и опять такаяже херь... проблема решилась путем установки чугунины и у становки дополнительного штифта .т.к. инерцеонные моменты естественно ни чем незглаживаються))))))))
