Инфо
Пользователи
Сообщения Новые За день
Поиск По метке Расширенный
Поиск
Форум Российский автопром Техничка Стук в двигателе ваз 2110 шпг Приора
Ответ
  Старый 15.04.2018, 12:27 #1
vlad210
Аватар для vlad210
Блок 083 колено 71, шпг Приора и гбц Приора , при увеличении оборотов двигателя появляется стук или как цокот очень неприятный , чем выше обороты тем громче цокот , а на холостых все тихо , что может быть ?
Ответить с цитированием
  Старый 15.04.2018, 12:34 #2
Аватар для santos
Перекладка поршней. Проиоб зазора поршень/гбц.
  Старый 15.04.2018, 12:42 #3
vlad210
Аватар для vlad210
Что значит перекладка поршней ?
  Старый 15.04.2018, 12:43 #4
vlad210
Аватар для vlad210
Сообщение от santos  Посмотреть сообщение
  Старый 15.04.2018, 12:48 #5
vlad210
Аватар для vlad210
  Старый 15.04.2018, 21:42 #6
Аватар для santos
https://www.drive2.ru/l/9217432/
  Старый 16.04.2018, 09:22 #7
vlad210
Аватар для vlad210
Спасибо ) подскажи ещё если зазор поршень/гбц то прокладку лучше поменять ?
  Старый 16.04.2018, 11:06 #8
Аватар для santos
Сообщение от vlad210  Посмотреть сообщение
... то прокладку просто НЕОБХОДИМО поменять.
  Старый 16.04.2018, 11:44 #9
vlad210
Аватар для vlad210
Если паранитовую поставлю степень намного ниже станет ?
  Старый 16.04.2018, 12:31 #10
Аватар для santos
не о том у тебя голова болит ... или ты думаешь, что там ССж на 4-5 единиц уменьшается, до 6-7
тебе просто надо к нормальному мотористу подъехать, чтобы он послушал двигатель, а ты ему всё и расскажешь, что и как собрано, и что с блоком делали, может ты блоку плоскость выводил и срезали много, откуда мне знать, что и как ты собрал и из чего. По фото лечить пока так и не научились.
  Старый 16.04.2018, 13:43 #11
vlad210
Аватар для vlad210
Да если бы они у нас в городе были , нормальные мотористы , половина мотористов на сто мне говорили что в низкий блок шпг 126 нельзя мол ставить и т.д... приходится самому все делать.. к тебе могу фото отправить как поршень стоит в блоке , что скажешь
  Старый 16.04.2018, 13:45 #12
vlad210
Аватар для vlad210
А как фото отправить ?
  Старый 16.04.2018, 13:48 #13
vlad210
Аватар для vlad210
Да пока машина на руках с блоком я ничего не делал, может предыдущий хозяин фрезеровал его , хз, узнать никак ,
  Старый 16.04.2018, 17:09 #14
vlad210
Аватар для vlad210
santos,https://turbobazar.ru/attachment.php...1&d=1523887779
Изображения
Тип файла: jpg ZN0NqCFMqC4.jpg (89.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8ClmhFiAh2w.jpg (73.8 Кб, 0 просмотров)
  Старый 16.04.2018, 17:22 #15
Аватар для santos
vlad210,
Ты ставишь на мотор, у которого переход поршней в ВМТ (торчат из блока) металлопакет толщиной 0.43 мм и надеешься, что поршни не будут колотить в голову?! вероятно ты не слышал, что желательно, с установленной прокладкой, хотя бы 0.6-0.8 мм запаса от поршня до головы, чтобы первые не колотили во вторую при выкрутах двигателя.
Сказал cпасибо:
Ответ
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стук в двигателе 21126 Shurik395 Обо всем 32 15.02.2018 22:32
Шатуны Приора ФМ ваз 2110 Mechanic63 Архив 15 26.08.2015 20:51
СТУК СТУКИ ваз 2112 help Antonio Техничка 84 18.06.2015 23:55
Дверь ВАЗ 2110, приора. Rava Архив 0 31.03.2015 16:03
шпг 2110,маховик сток 2110 Masel Моторка 1 27.01.2015 15:43
Важно
Повторная регистрация
Продажи на форуме
Мошенники
РЕКЛАМА на форуме
ГАРАНТ СЕРВИС
Доставка из USA (США)
Запрет АПов и подъемов
Настройщики ECU
Настройщики ECU
Случайное фото
Реклама
Статистика форума
Тем: 68,340
Пользователи: 23,813
Приветствуем нового пользователя, RaichCob
С Днём Рожденья!
нет
Яндекс.Метрика
Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
