потекло с ули(
unique
Астрахань
Блин, недавно читал тут тему что у кого то из форумчан потекло масло со стороны стыка горячки и картриджа. В поиске так и не смог найти это ветку. У меня тоже потекло масло там, причем заметил с приходом холодов. Что это, замерз слив? Каюсь что слив на моей IHI 10 не заводской, а кастомный. Да и в диаметре он меньше... Собака тут зарыта? И если уже потекло, как это потом может отразиться на уплотнении по горячке улитки?
unique, банально при морозах давление масла на холодном движке больше, а масло густое не успевает уходить через дырку в самом подшибнике турбины. Проверь на хорошо прогретом движке при хорошо прогретом масле, сколько у тебя проходит масла через турбину на ХХ. Для втулочной должно быть около 500 мл, для шарика 200-300.
да и стоит проверить не замер ли сапун . А какого диаметра у тебя слив масла?
unique
Астрахань
Сапун? такая деталь у меня есть на заднем мосту, а в двигле такого не имеется. Отсос картерных газов 100% проходим и не замерз. А вот из-за конструктивных особенностей слив получилось сделать в диаметре у ну не более 4мм...
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
4 мм...? Ты что то попутал....))))
Olegro163
Тольятти
vvv
+1 e у меня замерз сапун тоже давануло и задымило... Все исправил гоняю все ок не дымит.
dpc82
induke, где-то я уже это видел :wink: на фотках не ты случаем??:-D
сапун или вентиляция или выход картерных газов, какая разница, смысл ведь понятен!. Слив с улитки надо делать минимум 10-14мм ИМХО
unique
Астрахань
unique, может через недельку они пройдут??
Вот тролли)))) Вернее они пройдут при температуре воздуха в +5 и выше:p. Но не повредило ли после такой "течки" :p лабиринтное уплотнение на валу со стороны горячки? Колечко такое...
Night_Spirit
Белгородская обл.
А скакого хера оно там повредится??Кольца то стальные!Просто масло стекает из отражателя через уплотнение.Не стекало бы - дымило в выхлоп.
андрей230
Липецк
4мм это жесть пипец ....... полюбому надо менять и искать возможность вкрячить слив мимнимум 10-15мм . масло должно стекать в поддон без сопротивления .а так скоро погонит в горячку в связи с закосовкой маслозгонного кольца
unique
Астрахань
Да согласен( летом-осенью проблем не чаял, но теперь точно буду переделывать. Одно не радует, чтобы в поддон "запилить" бОльший слив походу нужно его снимать, а это дергать двиг:cry:
C1anNFeaR
Брянск
ну есть вариант забить на это дело и тогда двиг придётся не только дёргать, а ещё и перебирать. лучше уж забить на лень и обойтись малой кровью)
