По СЖ..
Manhunt_71
Тула
какую делать СЖ?? (была ~ 8.5, осенью фрезернули плоскость, по моим подсчетам стала 8.8-8.9..)
Стоит понижать??? и вообще оптимальная какая для моего мотора?
8клоп, 71/121/82,4 нива, СЦ14 на стандартных шкивах. давление будет 0.5-0.6 бар..
ncsa.ar
я думаю нормально будет, у меня шнивониз с гарри 17, 0.5-0.6б, СЖ 9, куллер, и это ну можно сказать на грани разумного - УОЗ на 4000 поздноват, ранее 20 градусов уже долбит при БЦН 650
Manhunt_71
Тула
я почему спрашиваю, у нас в городе бенз херовый, попадается 95 с ацкой детонацией((( кабы мотор не рыгнул..
При вменяемой настройке - будет более чем. Я своей турбой 0.6 давил в степень 10, звенит конечно знатно, пока не настроишь, но если тщательно выкатать углы и сделать небольшой запас - будет нормально ездить и не рыгнет. ДД обязательно должен быть и работать.
C1anNFeaR
Брянск
а если учесть хреновость 95-го бенза?
Ну надо настраивать сразу на том бензине, на котором будет ездить, плюс небольшой запас по углам и смеси, плюс ДД в случае детонации должен отработать и откатить углы - все будет жить.
XuMuK
хочу сейчас попробовать в 8.8 задуть 0.7 сцшкой надеюсь откатают бензин Московский 95 )
BenZin
куллер нормально обдуваемый ставь и все ок будет
и еще коллектор на впуск\выпуск теплоизолировать на 8ве это оч сильно мешает
XuMuK
кстати я думал о коллекторах, токо вот бошку снимать лень, чтобы отвернуть и замотать )
Vermilion88
парни... подскажите...
ваз 21103 16 кл. сток, прошил мозги от паулюса... катаюсь на 92 бензине - детонации нет вообще... что говорит о хорошем бензине...
рассчитываю сж 8.5 под 1 бар... а там может и этого много будет...
нормально будет ? если 92 так и оставлю?
