ГУР на SAMARA
Knyaz13
Елец
Кто нибудь ставил гур на девятое семейство? Поделитесь опытом
Knyaz13
Елец
То что узкий ремень ставить, и в моторном щиту отверстие увеличивать, это известно. :)
карл
Челябинск
ёботно шипко , незаморачивайся.( ставиш калиновский кронштейн генератора ,его сфрезеровать немного надо. и десятый под насос гура ,нижние уши под компрессор кондея можно отпилить .ремень подбираеш по длине (у меня длиной 965 мм получился ),нормальный а не узкий. далее срезаеш пол лонжерона , провариваеш внутри трубой для усиления ,тк натяжной ролик и шкив насоса невлезает . вырезаеш дыру в моторном щите и по месту ввариваеш туда стакан ( из листового 1 мм железа делаеца).пыльник между рейкой и кузовом от нивовского привода (подрезать надо) рулевая колонка 2110 , вал и руль приоровский с чехлом под торпеду 2110
INTERyes
нихрена се ты описал!!!!только моторный щит по резинке выпилил и все..даже трубки все остались со своими радиусами гиба..полный комплект с 10ки.ушло примерно 30минут.мотора не было.
карл
Челябинск
несочиняй ! или фотку покажи как у тя всё влезло
Knyaz13
Елец
карл, мне проще на узком ремне сделать, чем лонжерон резать, и варить. :)
карл
Челябинск
лонжерон резать придётся , доказывать ничего несобираюсь , будеш делать поймёш
ps покажи мне хоть одного человека у кого стоит гур на девятке ? и спроси как за 30 мин поствавить гур )
Knyaz13
Елец
карл, спорить не буду, лично своими глазами видел, 2113 из города фрязино, она плюс еще и турбо, ничего не варено ни резано, просто всё стояла на узком ремне.
aleks555
м.о.щелково
не надо там резать никакой лонжерон)))неделю назад другу на девятку ставили гур,резали только моторный щит и все.
Andrey05
Северный Кавказ
электрорулит у самого на 14ой имеется и ставил с десяток уже никакой епли нет работает на 100500% лучше ни масло не подливать ни колонку менять ни трубок уеву гору и ланжерон не резать
Knyaz13
Елец
Tech, Может и меньше, тема именно про ГУР, ЭУР не обсуждается!
Ну уж если так хотите то сам лично видел рейку от эво с электрогидроуслителем на ваз 2108 , вот это жесткая заморочка, для серьезных пацанов!
карл
Челябинск
нет,ставили обычный ручейковый ремень 6PK1123.
прокомментируй ,приводя какие либо факты,как он у тебя влез, чтобы несчитать написанное табой лютым бредом
