ДАД, ДТВ, Зажигание, Январь 5.1, Е-ГАЗ, Переходники ЭБУ, Разъёмы
ДАДы 1.5-шки приехали, в наличии, 1800р. корпусные, 900 руб "голые" MPX4250ap.
2-шки в наличии, также 1800р. 3-шек нет, будут в Январе.
Искры, ДТВ в наличии.
Заказы на переходники и проводку принимаются, но будут выполнены уже после НГ!
Благодарю за разъем ДТВ, чек погас. СПАСИБО!
Отлично! Любые "конвеерные" разьемы линейки АвтоВАЗа в доступе. С неопрессованными клеммами, а не "хвостатые" отходы производства с авторынков.
Напоминаю, что
При оплате товара до 23:59 - 31.12.12 отправка товара Почтой РФ - БЕСПЛАТНО!
Почта начнет работать с 03.01.12.
Почти все в наличии. Что не в наличии, то будет собрано за НГ праздники.
iliufey,Спасибо за отзыв!
Товарищи! Я не торгую Январями (блоками)! Не занимаюсь их ремонтом, диагностикой и перепайкой в инженерники. Также я не занимаюсь ничем,
кроме указанного в первом сообщений. Установкой сигналок, чиптюнингом,
ремонтом проводок, панелей, хрен знает чего еще от иномарок и т.п, т.д, т.п. и т.д и тптптпптпдддд!
Только то, что описано в 1 сообщении!
Я не отправляю автобусами, поездами, верблюдами, даже если это единственный способ переслать вам товар в вашу точку планеты.
Благодарю за внимание, прошу учесть сказанное. Спасибо!
pink1987punk
Если мотор атмо, какой Нужен ДАД и ДТВ +разъемы для них, есть в наличии контакты (клеммы) лира для разъема эбу не паяные?
pink1987punk, ДАД от Газели за 700р из любого лабаза. Атмо-ДАДами я не занимаюсь.
ДТВ можно взять у меня, будут в наличии через несколько дней, 700р, тарировку дам.
Лиры - конечно, есть всегда. Как и все разьемы АвтоВАЗа, в том числе колодка 5.1. Все настоящее конвеерное, не левак и не клоны из Китая.
landrik, Конечно возможно! Надо либо 4 наших, либо один 4-канальный импортный BOSСH за что-то около 4500р, либо его копии неоригинальные за около 2500.
К нему потребуется радиатор, можно сделать из ненужного коммутатора.
В любом случае, выпуск переходников приостановлен. Принимаются только очень долгосрочные заказы на него.
landrik
г.Нижнекамск
ну у мня уже стоят 4 катухи стандартные бошевские. просто получается надо на них 4 комуттатора астро ставить вместо 2х? или там зажигание попарно паралельное? и хватит 2х астро?
когда планируется изготовление переходников и какая цена будет переходника чтобы остаться на 4 стандартных катушках?
Просят дать фото проводки под Январь 5.1 и описать состав датчиков. Отвечаю...
ДМРВ - нет, иммобилайзер - нет, датчик кислорода (он же "лямбда-зонд") - нет.
По желанию заказчика все эти разьемы можно оставить. Т.к. в турбированной машине
они не нужны, я убираю лишнее.
Форсунки - раздельные 4 линии. ДАД, ДТВ - да. Датчик ФАЗ - да.
Отводы на РХХ/ДПДЗ (к дросселю) и на форсунки удлинены с запасом.
Длины хватит при любом расположении ресивера у переднего края машины.
Отвод под Январь 5.1 длинный.
Провода питания бензонасоса замены со штатного сечения 1.0 кв.мм на 2.5 кв.мм.
Позволяют запитать насос с током потребления до 20А (к примеру, Вальборо 255 л\ч потребляет 11-15А). На фото для сравнения серый провод - штатный с завода.
Все клеммы (в релейной и предохранительной колодках) пропаяны.
Добавленные разьемы защищены от грязи термоусадкой.
Гарантия на проводку - полгода.
Благодарю за внимание.
21126
F.LIZ, респект, шикарно делаешь, руки откуда надо ростут, видна рука мастера. Я к тебе скоро сам обращусь. P.S. сори за офтоп. С уважением Александр
ncsa.ar
F.LIZ, почему нет ДК? Это не такой бесполезный датчик для турбо, каким бы он ни был - в добустовых режимах ДК очень благотворно влияет на расход
