Прокладка (приора или 2108)
Приора или 2108?
  • Всего проголосовало
    70
  • Опрос закрыт .
Drag
Вопрос такой, господа соконфетники:
у кого какая прокладка стоит на турбе? Приора или 2108? Стоит ли немного зажать, но не иметь проблем с выдуванием, или не шатать мозг - поставить 2108?
INTERyes
не шатать мозг и поставить железную приору.
Drag
Если у кого стоит 2108 и не доставляет проблем, отпишитесь :)
я прокладку 2108 шатал
Banzay
приора, но нужно шлифануть блок и гбц-избавиться от всех мелких рисок на поверхностях
Drag
Да блок и башка уже фрезерованы, все под приору.
Drag
Мало ли, может 2108 тоже норм вжимает)
андрей230
Липецк
2112 прокладка полет нормальный .а выдувает о того что момент затяжки маленький либо болты тянуться либо некоректно настроеный мотор или кривые плоскости.
INTERyes
а зачем столько либо?стальная стоит рублей 700максимум..и каждое либо в виде плоскости,настройки и тд тоже 700.так тут поставил и забыл.в 10м году дули далеко за 2бар и ок..
lokdim
г.Воронеж
Себе изначально ставил Приору, потом менял бошку и поставил от двенахи, работает и ниче не выдувает, правда болты М12 Payen.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Еще от качества самой прокладки сильно зависит ;-)
Denchik76
у меня 2108, пробегу 55 тыр, ничего никуда не выдувало. Правда больше 1.7 не дул.
nakazan
Любeрцы
Стоит 2112 егоревская, дули 1.8 б норм, болты м12. настройка макси. до этого настраивал другой и выдувало 2 раза . так что все зависит от настройки! не щитая кривых плоскостей
ПРИОРА-STI
приора прокладка рулит! Но есть два фактора влияюшие на продувание:
-Проскости ГБЦ и блока должны быть идеальные
-Програма правильно отстроина, так как прокладка продувается в основном из за дитона!
В основном что встречал на практике -это трещина кольцевая со временем образуется, не зависимо от мотора ( хоть атмо хоть турбо) начинает завоздушивать печку
обычная 12я прокладка, до 2 бар давки, уже не первый год без проблем:razz: и мотор не один . . .
эммм...
прокладкобутер 2112-21126-2112
живет )
