Прокладка (приора или 2108)
Приора или 2108?
  • Всего проголосовало
    70
  • Опрос закрыт .
Saabturbo23
г.Белгород
Вопрос. Ставлю на 8 блок приоро прокладку .растачиваю под направляйки и болты. А каналы тоже точить? Или так пойдет все
Drag
Если на 8в, то надо сделать доп сверления под каналы ОЖ.
Если 16в, то ничего (кроме болтов) делать не надо. Кстати, отверстия под направляйки тоже трогать не нужно.
Цени разницу:
8вэ
16в
Saabturbo23
г.Белгород
у меня приора прокладка там отверстия под направляйки меньше чем у меня на блоке. Она не надевается. Может фигню сунули
Plotnik
Псковушко
а на 83 блок ставил 12 прокладку когда 16 ве переходил разница есть между ними?
сток 12 и сток 083?
Plotnik, между блоками по верхней плоскости разницы нет.
под прио прокладку блок все шлифуют то?
esolate
Череповец
#30
я шлифовал, как оказалось не зря, поверхность при промерке бруском, который неделю назад с калибровки и шлифовки, вроде ровно все, просвета нет, но при проходе на станке становися видно "плоскость" картину которой до шлифа отлично дополнит маленький луноход, пробег блока 60ткм без разборки.
esolate
Череповец
#31
Я просто малярным выравнивателем со шкуркой его прохерачил и все :)
тосолом подъело нехило у каналов и раковины на плоскости. ИМХО не дело это. 600р за шлифовку карман не утянут.
Drag
#32
Ну раковины-то у него в том месте, где пох как бы :) Главное же - кольца вокруг котлов.
esolate
Череповец
я тоже так думал, хотя это кому как нравится, мне, допустим, не жалко раз за шлифовку заплатить и не гадать потом, по сравнению с затратами на общую сборку мотора вообще семечки, одни оригинал болты от селики турбо и приоропрокладка в четыре раза дороже, плюс суета по снятию ГБЦ, антифриз недешовый, масло мотюль, даже если учесть то что я сам в сервисе работаю и за работу есс-но себе не плачу, нафиг оно надо ?
esolate
Череповец
#36
вы о чем ? какое торцевание ? блок на копейки шлифуется, если ты про недоход и при чем тут прокладка, на не сток валах хоть две 12 подложи удараят клапана при обрыве ремня.
Drag
Если тебе нужно убрать раковины от тосола, то десятку минимум снимут. Минимум.
Причем тут валы? Блок торцанули на 0,1 - поршень вышел на 0,1. Приопрокладка 0,4. Итого 0,3 от башки до поршня. Знаешь чем это чревато? ;)
Dimon90
а кто нить медную вообще ставил? как она? есть смысл?
Причем здесь вообще клапана.
У меня все сошлось так, что нигде ничего уже пилить нельзя было. Недоход 0.5 - куда меньше??
