Тоже большой расход
#41
ещё бывает трабла на горячую, заводиш не трогая газ, сразу обороты поднимаются примерно до 1000-1100 и резко падают до 500-400, и в течении примерно 2-х секунд выравниваются до прописаных в прошиве) ну это я знаю как сделать, просто последнее время часто наблюдаю такое явление, на сток машинах с сток прошивами)
#44
ездил как овощ, не ну пару раз конечно открыл что педаль даже кузов промяла, но недолго)))
albert
У меня точно такая же ситуация была прям один в один.ездил на сток 14,решил поставить вал 10,63 и форсунки ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ! на этом валу не было штифта под датчик фаз!Первое время поехала норм,лучше стока,потом все хуже и хуже,потом заметил расход около 18-20 литров,практически не зависит от стиля езды!ездил около 10 дней разобрал мотор в камерах толстый слой сажи!прошивка была сток!
#46
я вроде уменьшил расход) пришлось уронить бцн)))
А БЦН при чём тут? Воздух по ДМРВ считается, расчитывается ЦН, далее исходя из необходимого состава смеси + статической производительности форсунки и динамики + поправки по температуре и пр. расчитывается время открытия форсунки ... БЦН учитывается только при разгонах для расчёта добавочного топлива. Переливать будет если ДМРВ умер и неправильно считает воздух, указана неверная (занижена) производительность форсунки, указана большая динамика форсунок, в топливной рампе давление выше чем положено (РДТ накрылся или обратка забита), прошивка неадекват ... а также много топлива на мало километров бывает, если в баке дырка. Один раз случай был, на заправке стоял за 9кой, так он пистолет заправочный в бак сунул и пошёл оплачивать, так пока он заправлялся у него снизу бенз лился рекой откуда-то, пистолет отстрелил - не льётся, вот тоже наверное человек голову ломает - "заправляю 20 литров, а хватает на 100 км"
#48
разгоны постоянное явления на моём тазу, понятно что расчитывается исходя из показаний расходомера итд, но правка табицы бцн даёт значительное уменьшение расхода если так ездить, машина правда хуже разгоняется, особенно сверху...
#49
прошивки в том то и дело лил стоковые, проверенные на многих стоковых машинах с стоком за рулём, у них 6-8 у меня блиа 25, вобще я люблю звук мотора на высоких оборотах, едеш на второй 7000 отпускаешнажимаешотпускаешнажимаеш)))
андрей230
Липецк
#50
да хоть на первой во отсечке херачить хоть нажимать отпускать .на сток проге и сток железе 25 неполучиться.тут либо дырка в баке либо пуля в голове)))))
Night_Spirit
Белгородская обл.
#51
ALI
у меня тоже так :( даже не понимаю в чем проблема:( что нужно делать машина полный сток на январе сток прошив 17-16 литров было сейчас на боше 13л. вроде все сток. газ в почти не нажимаю:(
#54
:p
сейчас кушает гдето 12, стараюсь как могу ездить спокойно))) днём уже асфальт появляется такой сухой и гладкий и резина преврящается в слики особенно на первой и второй, говорят это она перед летом начинает линять:)
Guaranna
Казань
#55
Ну вот, теперь совсем адекватный расход, учитывая агрессию на акселератор и явную не любовь к накатам...;-)
Другое дело у меня реальная беда с расходом.. теже 20-25л, но это далеко не максимальные режимы наваливания.. и даже не в режиме буста получаю такой расход.. свечи чистые, камера "блестит".. короче, проблема ещё та.. правда ещё чуть что так чек горит, редко гаснет..
iron194
Воронеж
#56
А как поживает поршневая в целом?) Может быть уже двиг уставший тогда хоть как регулируй есть будет немеряно
Guaranna
Казань
#57
интересно, это как так взаимосвязанно, при условии что компрессия есть и маслосъёмные кольца не кидают в камеру ничего? угар масла 0
Guaranna
Казань
#58
единственный минус забыл добавить, что настроено всё на ДМРВ-шке...
