топливный насос +
loafer
от митсубиши паджеро 3.5 и написано на нём HXEP-388 1006012298 , может кто подскажет где подсмотреть его производительность чтобы не мучить его проливом по времени :?
marchelago
ХМАО, Федоровский
Если автор не против задам тут же вопрос, от какой ино (япы) взять бензонасос для мотора примерно в 250 сил на турбе тд04л (про носос от врх и сти понятно)
sharky
Наверное от той где такая же мощность :lol: если субовый не нравится
EgorRPD
Магнитогорск
А зачем именно от япы. От ауди тоже нормальные насосы.
marchelago
ХМАО, Федоровский
sharky
EgorRPD
просто можно снять с марка 2.5 200 л.с вот и думаю хватит его или нет....
И от аудюхи от какой?? от 1.8 Т хватит его??
Konstantin_K
Кисловодск
sharky
EgorRPD
Думаю от 1.8Т тебе хватит, ибо стоковые насосы справляются при 4 барах и форсунках 400сс, когда на этом моторе достигается мощность 250-260 сил.
Profi
Воронеж
Путём небольших доработок в штатное место стакана ВАЗа не меняя разъёма отлично встаёт http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=D3103C6D
На турбо не знаю-хватит ли,в "глухую" давит 4,8 бара,производительность не знаю,но думаю,ежели на турбовые авдотьи хватало 5 горшковые,то и запас значит есть....
Доработки заключаются в варварском снятии пластикового стакана,сам насос по размерам в вазовское установочное...
на атме(т.е регулятор 3бара) на 431 форсы хватит?
Wenn
картинка Ппц полезная......
ты имеешь в виду Бош 0 580 314 068 - ?
гипотетически если его ставили на двигатель S4 V8 quattro ABH 280 л.с ....
кто тут у нас по БОШкам главный -) какая у него производительность точно.
Denis156
Он маленький, при 3 бар - 120 литров, чуть больше волговского...
С бош все просто, смотришь в каталоге (там указано давление и производительность) пишешь парт намбер в экзисте и ВУАЛЯ...
Denis156
Kompressor
Denis156 написал(а):
Kompressor написал(а):
Мужики скинте.адрессок где можно посмотреть производительность насосов фирмы бош,спасибо
http://www.bosch.com.au/content/languag ... mp_WEB.pdf
что то я там не нашёл токого насоса 0 580 453 035 ??? скока у него производительность?Подскажите пож..
EgorRPD
Магнитогорск
может 0 580 454 035?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
PapaRUS написал(а):
Какая производительность у насоса от WRXa, от STI, от EVO???
Эво - 190 литров...
160... как и субару СТИ
Может быть данные при разном противодавлении? отсюда и разница...
